Какой сваркой и формой шва должен быть (или обычно делают) стыковой шов ламеля и стенки стальной сплошной составной колонны двутаврого сечения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой сваркой и формой шва должен быть (или обычно делают) стыковой шов ламеля и стенки стальной сплошной составной колонны двутаврого сечения?
Непрочитано 13.12.2016, 17:53 #1
Gost_typeA
Непрочитано 13.12.2016, 19:15
lexabelic
Он должен быть электрической дуговой сваркой, формой мала-мала не понимай чего твоя спрашивай нада. Стыковой стыковой или стыковой угловой однако?
lexabelic вне форума
Непрочитано 13.12.2016, 19:16
s7onoff
что такое ламель?
Непрочитано 13.12.2016, 22:30
singelschucher
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Сие неопределённость был будет! Ибо был будет ручная сварка покрытыми электродами и был будет в защитных газах, был будет на монтаже или был будет в заводских условиях.
Gost_typeA, был будет какие условия сваного соединения?
___________
singelschucher вне форума
Какой ширины должен быть козырек над въездом в гараж, встроенный в здание другого назначения? Neznaikaja Архитектура 2 02.04.2015 15:17
Какой минимальный диаметр трубы должен быть для водоснабжения примерно 100 участков по 10 соток. Где то 3 улицы. Алексей 2012 Водоснабжение и водоотведение 14 04.02.2013 17:59
Назначение сечения стальной колонны Коуш Металлические конструкции 5 29.05.2012 13:21
Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 15 19.04.2012 00:47
