Как опереть сборную лестницу на монолитное перекрытие?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как опереть сборную лестницу на монолитное перекрытие?
Непрочитано 18.12.2016, 01:11 #1
aceltradegid
Запроектированы монолитные жб перекрытия, лестничные площадки тоже монолитные, поскольку форма нетипичная. Поэтому подскажите, какой марш лучше выбрать: ЛМ или ЛМФ, и как вообще осуществить их опирание?)
Непрочитано 18.12.2016, 08:53
MiSchu
Сообщение от aceltradegid Посмотреть сообщение
ну 1 из вариантов - как в серии при опирании на сборные площадки
MiSchu вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2016, 13:27
aceltradegid
То есть опалубкой сформировать все эти стыки?
aceltradegid вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 15:49
mainevent100
да.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 18.12.2016, 18:29
1 | #5
Rane
2 из вариантов это опереть через зуб и приварить закладные в марше к закладным в площадке. Узел показан в "Проектирование железобетонных и металлических лестниц" А.Н. Малахова, Д.В. Морозова
Rane вне форума
ЛИРА-САПР 2013 rus. Как корректно смоделировать монолитное перекрытие по профнастилу для расчета методом конечных элементов. 092 Лира / Лира-САПР 14 06.08.2015 14:05
Какую часть стены можно опереть на монолитное перекрытие? crono Железобетонные конструкции 12 19.07.2015 20:57
Что лучше - простое монолитное перекрытие или монолитное с основанием из профилированного листа? БондЮг_2 Железобетонные конструкции 5 08.11.2013 17:11
Монолитное перекрытие по монолитным балкам (применение жестких вставок) gdenisn Лира / Лира-САПР 11 24.07.2013 13:59
Нагрузка 2,5 тонны на монолитное перекрытие 250 мм. Выдержит? Gektor1977 Железобетонные конструкции 3 10.08.2012 22:38
