Как учесть качество кирпичной кладки в расчете?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как учесть качество кирпичной кладки в расчете?
Непрочитано 20.12.2016, 19:29 #1
ganesh
инженер
москва
Доброго вечера, уважаемые коллеги!Прошу совета в следующем вопросе! Выполняю расчет по прочности на сжатие каменной стены , но качество каменной кладки низкое: местами отсутствует перевязка камней, толщины швов не соответствуют СП...соответственно, вопрос в том, какими понижающими коэффициентами это учесть в расчете!?!?!?Спасибо
Непрочитано 20.12.2016, 20:02
kopekopa
типа инженер
Согласно п. 3.11 Пособия:
При установлении расчетных сопротивлений для каменных конструкций принята следующая система коэффициентов. Коэффициент изменчивости прочности кирпичной кладки на основании статистических данных принят равным С=0,15, а условное нормативное сопротивление Rn=Ru*(1-2С)=0,7Ru, при этом обеспеченность величины С равна 0,98. Вероятное понижение прочности кладки по сравнению с уровнем, принятым в нормах, учитывается делением Rn на коэффициент 1,2, а другие второстепенные факторы, не учитываемые расчетом, и дефекты (ослабление кладки пустошовкой, гнездами, небольшие отклонения столбов и стен от вертикали и т. п.) - на коэффициент 1,15. Таким образом, дополнительный коэффициент надежности для кирпичной кладки принят равным 1,2*1,15=1,4 и расчетное сопротивление R=0,7*Ru/1,4=0,5*Ru.
В этом же пункте говорится о неких коэффициентах безопасности и ссылаются на п. 3.20, в котором говорится совсем о другом.
ПС. Думаю, при сжатии влияние описанных вами дефектов не сильно скажется на несущей способности конструкции
kopekopa вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 20:37
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Наверно никак, либо применительно по аналогии, но обосновать все равно будет не просто
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 20.12.2016, 23:10
volodka1975
вот именно коэффициентом ноль все можно учесть))
volodka1975 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2016, 18:02
ganesh
инженер
москва
<phrase 1= Отправить сообщение для ganesh с помощью Skype™
Очень хороший пункт, спасибо)))
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
Если не сложно, поясните...
ganesh вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 09:24
SergeyKonstr
Сообщение от ganesh Посмотреть сообщение
Коэф.=0,8, если прочность сечения используется более чем на 80%.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 22.12.2016, 10:34
kopekopa
типа инженер
Когда кладка работает на центральное (+-) сжатие, то швы не стремятся "раскрыться", т.е. перевязка не играет существенной роли (кроме случая потери устойчивости). Если кладка работает на изгиб или растяжение, то перевязка швов играет ключевую роль (см. эскиз). Этот факт нашел свое отражение в таблицах расчетных сопротивлений кладки в СП 15.13330.2012.
kopekopa вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
Армирование кирпичной кладки и расчёт перемычек- архитектор или конструктор? МаксКад Архитектура 25 25.11.2016 10:49
Упрощающая замена анкеровки кирпичной кладки Vitalii Железобетонные конструкции 13 02.03.2015 19:09
Как учесть совместную работу кирпичной кладки и металлической балки skereb Каменные и армокаменные конструкции 11 18.12.2012 17:28
Качество кирпичной кладки. Является проблемой в строительстве? Silikat Прочее. Архитектура и строительство 6 25.04.2011 12:26
