Как в SCAD задать пульсацию ветра по диагонали?
Псков
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Пульсация ветра привязана к статике. Т.е. как направлен статический ветер, так и будет действовать динамический.
Как ещё один из вариантов, кроме тех, что выше подсказали: Статический ветер можно задать только по осям, под углом нельзя в Скаде. Поэтому раскладывайте вашу угловую статическую нагрузку на 2 составляющие по теореме Пифагора и в путь, т.е. вместо одного статического загружения будет 2 по осям. Сопутствие в РСУ потом задать еще надо будет. |
Делаем 2 расчета: с поворотом модели на угол 45 градусов и с разложением диагональной нагрузки по осям в одном и в разных загружениях. В первом случае задаем в показанной выше графе любое направление. Выкладываем полученные результаты и делаем выводы
Не поделюсь!
![]() Единственнаый совет экспериментаторам: ветер и массы должны быть приложены по центру тяжести сквозного сечения. Я для этого всегда ставлю неразрезной крест во внезависимости от наличия или отсутствия там реальных площадок. Этот прием дополнительно позволяет уменьшить количество вводимой информации по нагрузкам. |
Scad 21.1 не учитывает в РСУ пульсацию по некоторым направлениям | SVS | SCAD | 2 | 22.12.2016 10:04 |
Как задать ветровую нагрузку на каркас в SCAD | Yulia88 | SCAD | 13 | 14.05.2015 18:32 |
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? | shakuredo | Лира / Лира-САПР | 5 | 08.10.2010 15:01 |
Расчет на пульсацию ветра в SCAD. Задачка. | AF9999 | SCAD | 4 | 05.05.2010 14:05 |
"Косяк" Scad 7.31 R5 - пульсация ветра | Вячеслав А | SCAD | 8 | 04.02.2008 16:10 |
