Какая должна быть толщина подосновы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какая должна быть толщина подосновы?
Непрочитано 12.01.2017, 14:00 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день господа Архитекторы.Какая должна быть толщина подосновы из песчано-гравийной смеси или отдельно песка и щебня для монолитной фундаментной плиты толщиной 200мм. Интересует скорее чем нормируется эта толщина и в каких пределах закладывается в проект. По опыту или на глаз ИМХО или любую толщину можно обосновать нормами или расчетами.
Спасибо
Непрочитано 12.01.2017, 16:31
Sergj
Посмотрите СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 п. 9.4 "Толщина подстилающего слоя устанавливается расчетом на прочность от действующих нагрузок...". Расчет подстилающего слоя хорошо показан на семинаре по скаду 2016 г.
Sergj вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 10:28
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
По русски это называется не подоснова, а подбетонка
И зачем это в архитектуре??? Идите в конструкции и читайте http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88037
Жевали-пережевали уже 100 раз. Мне вообще плантер нравится, вместо подбетонки.
bonacon вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 10:32
Кашев
Если у вас фундаментная плита - то вопрос не к архитекторам, а к конструкторам (раздел КЖ)
Кашев вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 13:59
Alextururu
Да нет же, планируем плиту армировать и заливать без подбетонки, уплотнить ПГС, положить пленку-армирование-опалубка-бетонирование.
Alextururu вне форума
Непрочитано 13.01.2017, 14:37
Омская птица
Постели пленку на ПГС и наступи
Омская птица вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2017, 14:48
Alextururu
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Я понимаю ваш юмор, но такие решения тоже выполнялись,, я понимаю что для устройства и под фиксаторы необходимо прочное основание. Тут уже другой вопрос подбетонка или плантер, а вот под него эту самую ПГС смесь какой толщины брать?
Непрочитано 14.01.2017, 12:50
jtdesign
Riga
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
подбетонка
Из
Сколько надо столько и делают так как обычно требуется организация рельефа с насыпью. Про минимальное не скажу, наверное считать требуется, на практике для частных домов и 100 мм над естественным грунтом достаточно.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 09:41
Alextururu
Вот я так и понял, что никто эти толщины не считает а берет по опыту или по примеру прошлого проекта
Непрочитано 17.01.2017, 17:39
Germes
Архитектор
а как вы проектируете без конструкторов?
Germes вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2017, 19:18
Alextururu
с ними, но не они учитывают в кр подоснову а я в ар
Какая должна быть пастель для плит перекрытия ПБ ПБПБПБ Железобетонные конструкции 5 30.09.2016 06:13
Какая документация должна быть в котельной? Winny_the_Pooh Прочее. Отраслевые разделы 0 02.02.2016 11:14
Какая производительность труда должна быть у инженера-проектировщика? Niks999 Организация проектирования и оформление документации 25 17.12.2015 10:48
Какая должна быть высота этажа здания под минимаркет? Хаски Архитектура 8 15.11.2012 18:54
Какая должна быть высота рампы под "Газель"? via001 Прочее. Архитектура и строительство 2 08.11.2012 17:09
