Вопрос по согласованию отступления от требований ПУЭ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Вопрос по согласованию отступления от требований ПУЭ
Непрочитано 18.01.2017, 12:56 #1
D_G
Приветствую, коллеги! Есть вопрос следующего характера.
В границах проектирования этапа строительства линейного объекта (трамвай) имеются пересечения с ВЛ-330кВ под углом 40 градусов.
Согласно требования ПУЭ (п. 2.5.264), он должен быть от 60 до 90 градусов.
Прошу проконсультировать тех, кто сталкивался с подобным, какие варианты решений могут быть?
Возможно ли обойтись без переустройства ЛЭП 330 кВ, при условии невозможности изменения пути следования трамвая и соответственно изменения трассы его контактной электросети.
Заранее спасибо!
Непрочитано 19.01.2017, 13:18
kifa
Сообщение от D_G Посмотреть сообщение
Согласовать с собственником ВЛ-330 кВ.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.01.2017, 15:22
D_G
Спасибо!
D_G вне форума
Непрочитано 19.01.2017, 15:57
Я так понимаю, не согласовать, а получить от них ТУ на пересечение.
Непрочитано 20.01.2017, 10:06
kifa
а тут уже по обстановке, могут и так согласовать и все.
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 11:17
D_G
Я бы хотел уточнить один момент.... Глава 2.5 имеет отношение к проектированию ЛЭП выше 1000В. Так же в первом пункте (абзац 3) указано что ее действие на линии трамвая не распространяется, это первое. Второе - линия существующая и проходит полную реконструкцию. Соответственно, вопрос - а должны ли мы вообще заморачиваться с вопросом согласования этого пересечения? У кого какое мнение? Спасибо!
D_G вне форума
Непрочитано 20.01.2017, 12:58
Все работы в охранных зонах ведутся ТОЛЬКО с разрешения эксплуатирующей организации. Какаое-то постановление об охранных зонах, тут где-то выкладывали уже. Сначала идешь, получаешь ТУ на пересечение. Тут вам надо сразу разговаривать со специалистом (а не канцелярией) об особенностях пересечения. Потом разрабатываешь на основании этого ТУ РД и потом только идешь эту РД согласовывать (необходимость согласования должна быть указана в ТУ).
Автор темы   Непрочитано 20.01.2017, 13:12
D_G
Спасибо!
D_G вне форума
Правовой вопрос по обследованию и мониторингу несущих конструкций ТЦ. IgorAVxx Организация проектирования и оформление документации 5 21.06.2016 17:20
Вопрос относительно выбора пути развития студентом на 4ом курсе fklmn Профессии и трудовые отношения 19 10.09.2013 08:00
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Вопрос по фундаменту для МЖД Toxel Основания и фундаменты 1 23.12.2011 09:33
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
