AS 2017. Как создать узел с ребром(заглушкой) внутри трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2017. Как создать узел с ребром(заглушкой) внутри трубы?
Непрочитано 26.01.2017, 15:28 #1
BlackMessiah
инженер-проектировщик
Приветствую знатоков Эдванса! Подскажите, есть ли возможность создать параметрический узел с приваренным внутрь трубы ребром (заглушкой)?
Непрочитано 26.01.2017, 15:43
And_T
В хранилище узлов есть "ребро жесткости квадратной трубы"
And_T вне форума
Расчет гладкой водопропускной трубы под насыпью дороги. Just_Olya1791 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 4 02.12.2019 09:35
Затопление двух-очковой 1,5м трубы водохранилищем образованным малой плотиной. ILIYA Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 6 11.07.2016 15:24
Смещение верха металлической дымовой трубы высотой 30 метров - 500мм. Отчего непонятно Белозерова Татьяна Прочее. Архитектура и строительство 27 13.05.2016 08:54
Постпроцессор SCAD. Почему коэфф. использ. по прочности при равной массе у квадратной трубы ниже, чем у прямоугольной? Sokrat SCAD 20 16.02.2016 15:23
Две дымовые трубы на одном фундаменте EUDGEN Основания и фундаменты 25 02.06.2010 18:08
