Какой выбрать узел опирания стропильной балки на подстропильную балку.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой выбрать узел опирания стропильной балки на подстропильную балку.
Непрочитано 27.01.2017, 13:34 #1
Saha
Планета Нибиру
День добрый. При опирании стропильной балки на подстропильную передается распор (балка приварена подстропильной через стульчик). Проще опирание подстропильной на колонну решить: прорезать колонну и пропустить пластину к которой подвести балку (через монтажный стульчик) и обварить - рис.1 на картинке. Но такой узел возможно не воспримет усилия от распора. Тогда возможно опирание решить по рис. 2 как в серии молодечно, но это сложнее в исполнении. Вопрос: возможно ли применять узел 1 в данной постановке? Усилия пока не известны. Грунты просадочные I типа, сейсмика 8 баллов.
Непрочитано 27.01.2017, 13:45
wvovanw
Saha, так у тебя же балки в центре опираются на ферму или на колонны
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 13:49
Saha
Планета Нибиру
Стропильная балка опирается на подстропильную балку, и на подстропильную ферму. А подстропильная балка опирается сбоку на круглые колонны из трубы 219х8. Необходим технологический проход, поэтому колонна отсутствует в пролете.
Saha вне форума
Непрочитано 27.01.2017, 13:57
s7onoff
Saha, wvovanw говорит, что если правильно огранизовать центральный узел, распору на крайние узлы браться неоткуда.
----- добавлено через 46 сек. -----
wvovanw, а если половинчатое загружение?)
Непрочитано 27.01.2017, 14:01
wvovanw
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
надо подумать...
ГС крестом во всех пролетах)
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2017, 14:09
Saha
Планета Нибиру
В том то и дело что узел при опирании на подстропильную будет шарнирно неподвижным, как и при опирании на ферму. Так я понимаю что можно было бы выполнить в овальных дырах и считать как подвижный шарнир.
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2017, 21:58
Saha
Планета Нибиру
Еще заметил если в подстропильной ферме оставить шарнирные узлы, то крайние панели растянутые становятся, и необходимо в шарнирно подвижные стержни по краям вводить, что бы получить классическую картину усилий. В моем случае фермы опираются по типу серии молодечно через опорное ребро и пары болтов, так вот, опирание в серии можно считать шарнирно-подвижным???
ID:	182770  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182771  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	182772  Нажмите на изображение для увеличения
Saha вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2017, 00:17
Saha
Планета Нибиру
Возможно еще упругой связи выставить нулевую жесткость в продольном направлении, и работа фермы становится с полностью сжатым верхним поясом. А в опорном узле самой фермы разрешить повороты, тогда момент на опору в ноль приходит, как и требуется.
Saha вне форума
Непрочитано 01.02.2017, 05:09
volodka1975
если контурные связи по покрытию есть, особо переживать нечего... это же не в рамном ригеле распор
volodka1975 вне форума
Узел опирания второстепенной балки на главную балку Timest Металлические конструкции 88 17.07.2017 17:22
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Где найти образец узла опирания стропильной балки на колонну? Начинающийй Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.07.2014 15:10
Какой размер двутавровой балки выбрать? Ослабит ли поперечный сварной шов двутавровую балку? igorgv Металлические конструкции 5 18.11.2013 01:18
какой швеллер или балку выбрать для пола? Антон77 Прочее. Архитектура и строительство 4 28.04.2012 19:56
