Узел опирания второстепенной балки на главную балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел опирания второстепенной балки на главную балку
Непрочитано 19.12.2012, 13:49 #1
Timest
Добрый вечер уважаемые конструктора! Посоветуйте как разобраться с опиранием второстепенной балки на главную, если они расположены не перпендикулярно друг другу...
У меня сейчас в голове два варианта...Оба со своими недостатками.
Первый вариант - без болтовой, на сварке...что собственно и есть не хорошо (снип допускает такие узлы при спец. обосновании), с другой стороны, как у них балки лягут, так они их и приварят.
Второй вариант - как по серии 2.440-2, но я уверен, что если на заводе приварить ребра под углом, то на монтаже возникнут куча проблем...скорее всего угол уползет...и нормального стыка все равно не получится...
или я не прав?
DWG 2004
Для ДВЖ.dwg (154.8 Кб, 8360 просмотров)
Непрочитано 19.12.2012, 15:28
Geter
Выдумываю
Делаем узлы на монтажной сварке, с подрезкой полок второстепенной. Что за требование снипа?
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 15:44
Timest
Пункт 1.3 - предпоследний абзац...
Я не совсем понимаю, является ли необходимым в данном случае ребро жесткости в балке?
Timest вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 15:53
Sерж
проектировщик
Владимир
делайте по серии. Установить ребро под углом не 90 градусов не намного сложнее, чем под 90. Можете, если сомневаетесь в квалификации изготовителей, добавить горизонтальное рёбрышко для установки ребра под нужным углом. Иначе придётся самому считать стенку балки на прочность и устойчивость.
Лень - это подсознательная мудрость.
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 17:33
Timest
Да ребра в главной балке я понимаю что не сложно под углом приварить. Я думаю сложно будет уже на монтаже второстепенных балок...
А Кристалл Скадовский разве не делает такой проверки?
Timest вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 17:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Timest Посмотреть сообщение
... на сварке...что собственно и есть не хорошо (снип допускает такие узлы при спец. обосновании),..
Тут неоднозначно - есть хоршо или не есть хорошо.
Сегодня на одном большом объекте прогоны обыкновенные, изготовленные для крепления на болтах, собирают так: прибалчивают опорный уголок, еще не приваренный к закладной в ж.б. ферме, выравнивают-рихтуют-нивелируют, и затем только приваривают уголки-столики.
Т.е. проектировщик думал одно, а монтажники делают как ловчее. Или как возможно в принципе.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2012, 18:10
Timest
Хорошо, давайте поставим вопрос немножко по другому...
Я просто не металлист, я железобетонщик...
Мне симпатичней первый вариант узла, но может у спецов к нему есть какие-то претензии?
Сделал проверку местной устойчивости стенки балки, она обеспечена...я так понимаю, что в этом случае необходимости в ребрах жесткости - нет...
Timest вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 09:59
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Мне симпатичней первый вариант узла...Сделал проверку местной устойчивости стенки балки, она обеспечена...я так понимаю, что в этом случае необходимости в ребрах жесткости - нет...
Раз Ваши расчеты показывают, что устойчиво и прочно (про прочность Вы правда не говорили), то можно игнорировать п.7.10 СНиП II-23 в части требования по установке ребер в местах приложения больших сосредоточенных грузов.
На рис. предполагаемая схема работы узла - зеленые зоны - пластика, красные - опасные в плане разрушения швов.
Название: Узел в работе.JPG
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 10:30
Timest
Я немного запутался. Вот наш узел.
1. Я выполнил подбор сечения главных и второстепенных балок. Соответственно - их прочность обеспечена.
2. Я выполнил проверку сварного шва планки. От двух балок приходит в узел 13Т.
3. Я проверил гибкость стенки, но я так понимаю зря...потому что стандартные сечения заранее имеют значение условной гибкости меньше 2,2. Поэтому ребра жесткости я не ставлю.
Какие расчеты я не выполнил? что еще требуется проверить в этом узле? )
Timest вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 11:22
ZVV
Харьков, Украина
Уточните, что Вы называете планками, и о каких швах идет речь. Также необходимо показать все усилия в узле (или уточните, что в узле действует только поперечная сила, если это так).
Значения гибкости стенки о которых Вы пишете (меньше 2,2) обеспечивают местную устойчивость при наличии нагрузок приложенных к поясу балки. Это немного не Ваш случай.
Лучше модернизировать Ваш вариант с опорным столиком из уголка путем передачи опорного усилия на опорный столик, а уголки подходящие к стенке второстепенной балки крепить на болтах с овальными отверстиями ( по типу узлов в серии 2.440-2). Или еще можно как в книге А.П. Мандриков "Примеры расчета металлических конструкций".
ZVV вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 11:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Какие расчеты я не выполнил? что еще требуется проверить в этом узле?
Расчет на образование шарнира с сохранением прочности: http://dwg.ru/dnl/5355
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2012, 12:23
Timest
ZVV, Планками я назвал пластины, через которые передаю усилия с второстепенной балки на главную. это пластина толщиной 10мм, длинной 200. Соответственно речь идет о сварных швах между пластины и балками.
Я так понимаю - верхние пояса балки не закреплены, значит узел - шарнирный, значит никаких других усилий кроме поперечной силы в узле нет. Опорный столик я предполагал только для удобства монтажа. Расчет сварных швов показывает что пластина может передать нагрузку в 36тонн...вроде бы )))
Поправьте если я в чем не прав...
Ильнур, ого какая красотища...сейчас буду разбираться )
Timest вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 14:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Я так понимаю - верхние пояса балки не закреплены, значит узел - шарнирный...
Если второстепенные подходят к главной с двух сторон, и загружены одновременно, то главная балка (точнее, ее стенка) "стоит на месте" - посмотрите деформации на рис. с п.8. И два узла с разных сторон - не чисто шарнирные. Т.е. там появится момент, адекватный жесткости (пластичности) пластины. Вот суть в том, что как бы этот момент швы не порвал (обозначены красным), прежде чем потечет металл в указанных зеленым областях.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 20:38
ZVV
Харьков, Украина
Почитайте статью по ссылке Ильнура в посте №11. Узел на сварке с одной накладкой по стенке балки сложен в расчете и имеет нюансы в применимости.
ZVV вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 00:00
программеры-мы
"Сумнительно" чей-то - с трудом видится 5 тонн в узле
Тип файла: pdf Узлы с (version 1).pdf (291.5 Кб, 640 просмотров)
программеры-мы вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2012, 14:49
Timest
огромное спасиба ребят, сейчас вижу...что узел не просто не несёт...его разрывает как хомячка ))
Хочу выполнить узел по Мандрикову, но у меня не проходят сварные швы...
1. Точнее они проходят, если принять катет шва 12мм, и электроды Э70!!! Подскажите - это допустимо? Я с электродами выше Э50 не сталкивался... )
2. И еще...он делает ширину полки столика всего 40мм, это уменьшает момент! но 2см - достаточно для опирания балки?
3. Мандриков пишет, что можно учесть лобовой шов по вертикальному ребру уголка, но формулу не приводит, не подскажите как его учесть в расчетах? и вообще...смогут ли его проварить? он находится в довольно стеснённых условиях, как я вижу... на чертеже замаркирован как непонятный шов.
4. У Мандрикова накладка крепится просто на болтах, и поэтому не включается в расчет...в моем случае...ее лучше включить в расчет, я правильно понимаю? )
Название: Узел опирания.jpg
Timest вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 14:52
Pavel_GGS
Timest а заменить опорный уголок на пластину толщиной 40мм со скосом одной кромки где мешает радиус двутавра.
поперечная сила автоматом уйдет на нижний пояс вдоль стенки
Pavel_GGS вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 21:31
ZVV
Харьков, Украина
Если у Вас материал балки не С590, то электроды Э70 Вас не спасут. Сварные швы (угловые) считаются по двум сечениям: по металлу шва и по границе сплавления. Расчет по границе сплавления завязан на материале свариваемых деталей. Плюс если Вы привариваетесь большим катетом к тонкому листу - нужно считать лист на срез по границе швов.
Нужно посчитать стенку балки над опорой. Например по серии 2.440-2 (01КМ).
Шов по перу уголка выполнить не смогут. Но смогут выполнить шов по обушку уголка (не уверен на 100%, что его весь можно принять в расчет).
Включить в расчет можно (теоретически), но осилите ли? Методику расчета придется придумать самому.
Накладка на сварке по стенке второстепенной балки излишне ужесточает узел. Предлагаю рассмотреть вариант фиксации балки как в серии 1,-400-10/76 узел 4.
Когда отходите от серийных решений, лучше закладывать дополнительный запас на неучтенные факторы.
Сможете ли Вы завести балки на монтаже?
Последний раз редактировалось ZVV, 24.12.2012 в 21:45.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2012, 08:09
Timest
Pavel_GGS, я думал над этой мыслью...правда хотел продолжить ребро столика и упереть его в нижнюю полку главной балки...что бы передать эту нагрузку...
Но, что-то меня в этом смущает.
ZVV,
1. у меня уголок и балки С345к3. Нашел таблицу в СНипе, которая мне Э50 принимать советует. Плохо. Кстати, есть такой момент...из расчета выключаются 10мм шва, на непровар...а нельзя ни как сделать, что бы этого непровара не было? ) Я везде выдерживаю правило, что бы kf<1.2tmin. Вы это имели в виду? Или в каком случае лист считается тонким?
2. Спасибо, сейчас буду глядеть...
3. Хм...а сварка поперек усилия совсем не воспринимает (см. чертеж)? ... ну сколько-то же эта сварка воспринимает? Почему она не учитывается? ) как ее посчитать? )
4. Открыл - узел 4ре это стык верхнего пояса фермы в коньке...Вы точно этот узел имели в виду? )
Название: Узел опирания1.jpg
Timest вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 10:40
ZVV
Харьков, Украина
Как бы Вы определили, какая часть поперечной силы будет передаваться на полку главной балки? Или Вы планировали всю поперечную силу передать на полку главной балки? Тогда придется определять напряжения в полке от местной нагрузки.
Можно, если предусмотреть выводные планки. Советую не заморачиваться.
Нет, не это. Не могу точно указать источник, где видел эту проверку.
О невозможности выполнения сварки по перу уголка я писал к картинке в посте № 16. Сварка поперек воспринимает усилия также, как и сварка вдоль. Посчитать её можно по Пособию к СНиП по сварным соединениям (там есть примеры). Но есть нюанс, в пособии считается, что основание к которому привариваются - недеформируемое.
Смотрите выпуск 7 "узлы разрезных балок".
Неплохо было бы прикрепить расчет, для более предметного обсуждения.
ZVV вне форума
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? Wayne Rooney Лира / Лира-САПР 3 22.11.2018 15:51
Помогите раскритиковать узел опирания фундаментной балки Antonio_v Основания и фундаменты 7 26.10.2012 12:51
Жесткий или шарнирный узел опирания балки на стену rubson Конструкции зданий и сооружений 7 05.09.2012 08:31
Узел опирания деревянной балки на швеллер (в перекрытии) cosmovorotnik Деревянные конструкции 11 03.06.2009 13:58
