Сбрасываются атрибуты блока при копировании
Копипастинг - зло!
Почитал про команду _copy, да и знал я про неё до этого.. в посте и написал, что через команду autocad всё работает... но больно уж не удобно, вместо привычного ctrl+c, ctrl+v... да и проблем с буфером обмена у меня до этого не возникало. Вопрос то в том, почему второй блок копируется корректно, хотя он не особо от первого отличается? Может есть какие то нюансы, которые следует учитывать при создании блока, что бы он правильно копировался через буфер обмена? Последний раз редактировалось valerik88, 31.01.2017 в 07:23. |
дороги Регистрация: 12.07.2019
уважаемые эксперты, прочитал статью
0) исходный блок 1) копирую внутри чертежа блок с атрибутами и описаниями к ним все получается 2) но при копировании в другой чертеж сбрасываются описания, превращаясь в решетки, что затрудняет быстрый ввод необходимых данных |
инженер Регистрация: 22.07.2011
А если попробовать через блок сделать копирование, те завернуть копируемые объекты в блок и через буфер перенести в другой чертеж, либо скопировать в ту модель где созданы таблицы, которые не копируются, основной чертеж?
не понял идеи:
причём если я захожу в редактор блоков в обоих чертежах, вижу следующее 3_файл откуда копирую 4_файл куда вставил блок Последний раз редактировалось merkur1y, 12.05.2021 в 10:37. |
Без файла можно очень долго гадать. Может, у тебя там привязка идет к пользовательским свойствам документа или к какой-то подшивке.
благодарю за подсказки!!!
в свойствах исходника увидел 24 позиции 7_свойства исходника сохранил свойства чертежа исходника по алгоритму https://knowledge.autodesk.com/ru/su...o-drawing.html при заполнении свойств чертежа в поля внесено лишь первых 10 позиций 8_заполнение шаблона в исходнике следуя алгоритму по ссылке выше ввёл команду для обновления атрибутов (просто команды обновить нет в 2021 каде) отдельного блока 9_обновление атрибутов и в файле-адресате заполнены только те поля, которые подгрузились в шаблон 10_заполнение шаблона в файле-адресате соответственно в блоке обновились имеющиеся в шаблоне поля +сместилось расположение элементов не заполненных полей как догрузить все свойства исходника в шаблон и избежать смещения полей в блоке файла-адресата??? |
Почему Автокад не показывает атрибуты, созданные в редакторе блоков, а не непосредственно на чертеже, при вставке блока на чертёж? | cancercat | AutoCAD | 30 | 06.02.2023 10:20 |
Атрибуты блока не видны. | shartal | AutoCAD | 8 | 18.11.2021 13:51 |
DwgRuLispLib: Получение указателей на атрибуты вхождения блока | Кулик Алексей aka kpblc | Библиотека функций | 5 | 05.05.2017 13:16 |
Скопировать атрибуты из блока в блок, но в виде полей | PGMVortex | Динамические блоки | 4 | 19.01.2016 17:18 |
Почему теряется текстура при копировании 3D блока в другой фаил? | ZSV | AutoCAD | 2 | 06.11.2009 22:59 |
