Через какое время допустимо начинать бетонировать ростверки по буронабивным сваям
Ярославль
Может они контрольные испытали уже.
Хоть сразу. Шов чисто технологический там. Все равно время уйдет на бетонную подготовку, сборку арматуры ростверка, установку опалубки. |
Инженер-проектировщик Регистрация: 11.12.2014
А как же работы по откапыванию голов свай, срубке этих голов, очистке арматуры сваи от бетона? Устройство бетонной подготовки, опалубка и армирование ростверка? Свежеуложенную бнс не откопаешь, не освободишь голову от грунта, расползется бетон. По статистике, дня 3 идет между устройством бнс и устройством (бетонированием) ростверка. Автор, уточните, фундамент ленточный или какой другой? Да и вообще условия производства работ.
Вы правы: бетон сваи должен набрать некоторую прочность для снятия опалубки (чем грунт не опалубка? в слабых грунтах, при угрозе обрушения устья, или по технологическим причинам голову сваи формируют в кондукторе), требуемая прочность нормируется СП 70. Необходимо ли ждать 70%-го набора прочности для передачи веса ростверка на сваи? Поскольку опалубка опирается на грунт, такой необходимости, по моему мнению, нет. |
Как отредактировать макрос, записанный через рекордер операций в Autocad | vladimirr_b | Программирование | 1 | 13.10.2015 12:18 |
Выход с технического этажа на лестничниую клетку Н-1 через воздушную зону. | W985 | Архитектура | 5 | 24.02.2015 16:26 |
Эвакуационный выход через кухню в частном доме | mslinnik | Пожарная безопасность | 5 | 24.02.2015 08:26 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |
acad 2005 слетает через неопределенное время после установки | Nai | AutoCAD | 12 | 04.08.2005 18:20 |
