Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений.
Непрочитано 01.02.2017, 14:25 #1
Engineering
Проектирование металлоконструкций
Гродно, Беларусь
Advance Steel 2017. Проблемы со штриховкой сечений. При построении сечений элементов, попавших в разрез, вместо штриховки Advance "заливает" сечение красным цветом. Такие проблемы наблюдаются со стандартной HypeCutRegion штриховкой, а так же: Metal expanded mesh 16X8 и т.д. В чем может быть проблема? И вообще, где Advance хранит файлы штриховок?
Вопрос закрыт. Оказалось, что в Advance Stell 2017 в настройках параметров программы - путь доступа к вспомогательны файлам - отсутствовал путь C:\programdata\autodesk\advance steel 2017\shared\support...
Форма это всегда немного содержание, а содержание всегда в какой-то мере форма.
Последний раз редактировалось Engineering, 01.02.2017 в 14:56.
Как добавить элемент соединения заклепки в базу данных Advance steel 2017 alexNAP Advance Steel 2 07.07.2019 14:46
Advance Steel. GRAITEC Advance PowerPack 2016 R2. АС-металл - не работает команда snk1990serega Advance Steel 3 01.02.2019 13:22
Экспортирование модели из advance steel в другую сad систему Rx81 Advance Steel 2 27.11.2015 15:23
Опрос: Какие российские узлы вы хотите видеть в Advance Steel? ~AlexX~ Advance Steel 14 21.01.2011 18:05
Real Steel, Advance Steel... soulkeeper Advance Steel 4 31.05.2005 14:51
