Какой принимать момент сопротивления в формуле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой принимать момент сопротивления в формуле?
Непрочитано 02.02.2017, 10:29 #1
pa1
Здравствуйте! Появился следующий вопрос: в пособии по проектированию стальных конструкций к СНиП есть формула (104) п. 15.18 б) для расчета связей. N/Afc+N*e1/Wfc<Ryd, где Wfc - момент сопротивления фасонки связи с учетом ребра. Вопрос - относительно какой оси считать момент сопротивления? В пособии ничего по этому поводу не сказано. Заранее спасибо.
Непрочитано 02.02.2017, 16:48
s7onoff
В зависимости от знака между слагаемыми, наверное, нет?) Ведь есть же понятие о напряжениях. Растяжение складываем с растяжением, сжатие - со сжатием.
Непрочитано 03.02.2017, 09:21
IBZ
Расчетчик МК
Момент сопротивления при определении напряжений принимается всегда относительно оси, перпендикулярной плоскости действия момента.
Другая формулировка: Момент сопротивления при определении напряжений принимается всегда относительно той же оси, вокруг которой действует изгибающий момент.
Последний раз редактировалось IBZ, 03.02.2017 в 11:47.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.02.2017, 19:43
s7onoff
IBZ, вопрос-то, как я понял, был в том, что у таврового сечения моменты сопротивления относительно одной из главных осей для сжатого и растянутого волокна различны. Хотя, перечитал вопрос, может и не так понял)
Какой момент считается началом строительства? ПГС/ГСС Прочее. Архитектура и строительство 26 30.10.2024 09:13
СП 16.13330. Момент сопротивления Wc zuboffster Металлические конструкции 3 02.10.2012 13:06
Момент сопротивления сечения относительно любых осей (не главных), как посщитать??? Badyoruy Прочее. Архитектура и строительство 9 18.05.2011 18:39
Момент сопротивления составного сечения из двух равнополочных уголков Romeo1786 Конструкции зданий и сооружений 25 17.07.2009 10:49
какой коэф-т надежности принимать для расчетной квазипостоянной нагрузки в ДБН Нагрузки и волздейств primdim Конструкции зданий и сооружений 7 17.12.2008 15:27
