Нужно ли разрабатывать ТЭП для рабочей документации?
Никакие ТЭП в рабочей документации не нужны. Она предназначена для "прорабов", которым надо знать что и как строить.
Но в РД в разных основных комплектах по их ГОСТ есть таблицы "Основные показатели". Например это расходы тепла по ОВ или расходы воды для ВК. Больше ничего и не нужно. |
Для детского сада нужно разрабатывать раздел Антитерор? | Daiwa | Прочее. Архитектура и строительство | 0 | 07.03.2016 18:04 |
Вопрос по передаче заказчику рабочей документации с изменениями | Karoline | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 24.06.2015 16:17 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Какие разделы проектной документации нужно выполнять для пристройки лифтовой шахты | max87 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.12.2012 14:49 |
Может ли листах рабочей документации подписываться нач ПКО , а не ГИП? ГИПа вообще нет, есть только нач ПКО и гл инженер завода. | Лена В | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 21.05.2011 17:18 |
