Как сделать виды узлов КМ в Revit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Как сделать виды узлов КМ в Revit
Непрочитано 08.02.2017, 09:26 #1
Alextururu
Инженер-проектировщик
Добрый день.
В ревите работал раньше с архитектурой и кж, металл-только схемы, сейчас хочу сделать виды узлов, но столкнулся с проблемой как можно показать невидимые линии пластин, которые закрывают другие пластины, чтобы эти линии показывались пунктиром?
Непрочитано 08.02.2017, 09:54
YarUnderoaker
Черкассы
Делать пластины такими категориями у которых видны скрытые линии при категории вида "конструктивный" или устанавливать показ скрытых линий для вида не по категории а для всех.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2017, 10:28
Alextururu
Нашел другой выход командой Вид-показать невидимые линии
Alextururu вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 11:24
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Alextururu Посмотреть сообщение
Насколько я помню, это работает только в случае, если для вида указана "Дисциплина" - "Координация".
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2017, 20:58
Alextururu
Возможно, но мне не мешает делать узлы в координации, все можно настроить в видимости графике и фильтрами
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Имеет ли право организация у которой есть СРО нанимать по договору подряда физ. лицо для выполнения КМ? Tazar Организация проектирования и оформление документации 30 17.04.2014 12:35
Сколько геологических скважин нужно сделать на 20 км трубы для экспертизы? dextron3 Технология и организация строительства 26 07.08.2013 15:28
Можно ли сделать "structural analysis" в Autodesk Revit Architecture? Искатель Revit 11 25.08.2010 23:31
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
