Сколько геологических скважин нужно сделать на 20 км трубы для экспертизы?
проектировшик
СССР
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
![]() А кто-нибудь хоть раз видел, чтобы заказчик два раза заказывал изыскания, отдельно для П и Р ??? |
Я видел.
А у вас в жилом строительстве какой-то беспредел творится по ходу дела...
Я, наверное, немного неправильно выразился на счет «требует экспертиза»... Скорее здесь ситуация зависит от заказчика и от самого проекта. Бывает, как здесь уже отмечено, что сами изыскания заказываются одностадийно. При этом в проекте должна быть конкретная посадка сооружения и конструкция фундаментов. В таких случаях изыскания выполняются в объеме «рабочки». Но если не будет посадки сооружения, то изыскания выполняются на всей исследуемой площади по объемам проекта.
Заказчики у вас экономы...
Изысканиям больше >30 лет - их надо освежить. Если их полнота достаточна, то наверно следует перебурить 30-50% скважин и если геология совпадёт - то изыскания пойдут... хотя можно бурить ещё меньше, если часть сделать геофизикой или зондированием
![]() На самом деле, сетка скважин под проект сравнительно редкая, так что большого метража бурения там не набегает. К тому же в таких случаях, если скважины окажутся в контуре или вблизи сооружения, они «пойдут в зачет» уже при изысканиях под рабочий проект — нужно будет добуривать скважины только там, где скважин нет или недостаточно. Ооо. Интересный разговор назревает ![]() trir, откуда такие сроки? |
У нас на ПД задание на изыскания выдают под предварительно привязанные здания.
Промплощадки не обуриваются. Ну если только изредка, при желании ГИПа, раз в 10 проектов. А сколько драк потом по изысканиям по поводу предварительности привязок и дополнительных скважин...
Offtop: Ох, уж сколько раз мной об этом на форуме говорилось! Я бы и до 2-3 лет рекомендовал оценивать изменения условий на площадке, особенно, если она в застроенном/обжитом районе. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
