Мультивыноска - скрытие заднего плана
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Мультивыноска - скрытие заднего плана
Непрочитано 09.02.2017, 07:48 #1
Sart
Добрый день.
Требуется небольшая помощь. В прилагаемом файле 2 выноски. У обоих указано скрытие заднего плана 1.1.
Все свойства отвечающие за скрытие одинаковы на мой взгляд. Однако у Выноски 2 скрытие заднего плана в нижней части много больше чем нужно, соответственно на чертеже перекрывает другие нужные данные. В тоже время у Выноски 1 с этим все нормально.
Подскажите какой параметр нужно изменить чтобы Выноска 2 стала как Выноска 1. Есть несколько чертежей с такими выносками 2 и заменять и переписывать каждую не вариант, их очень много, отключить скрытие заднего плана тоже никак, их тогда просто плохо видно на чертеже. Замучился уже искать в чем подвох.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Выноски.dwg (45.8 Кб, 125 просмотров)
Непрочитано 09.02.2017, 08:23
1 | #2
kifa
Попробуй выбрать все по подобию и в свойствах ширину поставить 1 (или любую другую) а не 0
Тогда высота изменяется
kifa вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 08:34
1 | #3
zuko38irk
какие то проблемы с шириной текста, рандомные операции со строкой "ширина" позволили решить проблему
Тип файла: dwg
DWG 2007
Выноски.dwg (97.9 Кб, 102 просмотров)
zuko38irk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2017, 08:50
Sart
Спасибо, хотя бы так сделаю. Но все таки интересно в чем причина.
Sart вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 10:07
KronSerg
Вода - моя работа
Если расчленить выноски, то в тексте одной пользовательская высота будет 0, в другой 900, видимо, какое-то приложение поменяло пользовательскую высоту текста внутри выноски, они теперь по-разному на изменение высоты стиля текста в стиле выноски реагируют.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Осуществить скрытие заднего плана таблицы, как...? Redj-ЭС AutoCAD 12 19.08.2018 23:30
Xerox 510 при печати через HDI игнорирует маскировки и скрытие заднего плана у текста fox_it AutoCAD 11 24.11.2014 09:35
Скрытие заднего плана Mtext: проблемы с печатью на EnCad T200 kp+ AutoCAD 11 11.08.2014 15:30
Скрытие заднего плана блока Trasher AutoCAD 7 15.01.2010 12:49
Программная работа с маской Mtext'a (Background Fill, скрытие заднего плана) kp+ Программирование 2 07.05.2008 15:16
