Xerox 510 при печати через HDI игнорирует маскировки и скрытие заднего плана у текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Xerox 510 при печати через HDI игнорирует маскировки и скрытие заднего плана у текста
Непрочитано 16.10.2014, 09:19 #1
fox_it
С-Пб
Добрый день!
При печати на Xerox 510 через HDI стал игнорировать маскировки и фон текста.
Например на штриховке сверху текст, в свойствах текста установлено "Скрытие заднего плана" и "Использовать цвет фона".
На пред просмотре отображается корректно, под текстом белый прямоугольник скрывающий штриховку, а на печать выводит не правильно, текст получается перечеркнут штриховкой.
Проявляется при печати через HDI драйвер, через HGPL печатает правильно.
Подскажите, куда копать, все настройки наложения, прозрачности перепробовал, от таблицы стилей тоже ничего не зависит.
Непрочитано 16.10.2014, 18:44
kp+
идущий по граблям
Сталкивался с подобным при печати через HDI на Ricoh 2480 и Encad CadJet T-200, только прямоугольники масок были черные. Пока нашел единственный выход - не пользоваться HDI Да и зачем он нужен, на самом деле?
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 08:29
fox_it
С-Пб
Если подложен большой растр, то HGPL не справляется, аппарат просто вешается.
HDI печатает, но не правильно.
fox_it вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 09:57
kp+
идущий по граблям
Сообщение от fox_it Посмотреть сообщение
Где-то в настройках должна быть опция типа "обрабатывать задание на принтере/на компе". Поставьте "на компе", и все будет путем (должно быть, по крайней мере)
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 10:19
fox_it
С-Пб
У 510 нет такой настройки.
На HP аппаратах она присутствует.
fox_it вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 11:51
kp+
идущий по граблям
Еще можно попробовать задать маскам цвет не "фоновый", а какой-нибудь "очень-светло-серый", например RGB 254, 254, 254. Стандартные цвета Акада лучше не использовать.
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 13:47
fox_it
С-Пб
Была такая мысль, пробовали.
Получаются чёрные прямоугольники.
fox_it вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 13:59
kp+
идущий по граблям
Прискорбно. Тогда остаются "костыли" типа вирт. принтеров
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2014, 14:16
fox_it
С-Пб
Печать в PDF конечно поможет, но это двойная работа.
Да и не всегда понятно как аппарат себя поведет, проглотит или зависнет.
fox_it вне форума
Непрочитано 17.10.2014, 17:39
VVA
Инженер LISP
Много писал и все пропало. Коротко. Используем лет 5 как печать на виртуальные принтеры в tiff и напрямую на xerox (у нас модели Xerox 6050, Xerox 6050A и Xerox 6030). Писал здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101308&page=3
и здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...94#post1204894
В дополнение - На Xerox можно отправлять bat файлом с помощью команды lpr
из переписки со службой поддержки
Subject: RE: Обращение в службу поддержки Xerox
Добрый день.
Если вопрос стоит о командой строке, то для отправки задания по lpr можно воспользоваться командной строкой windows.
Синтаксис:
lpr –S <ip-adress принтера> -P <имя очереди. В случае если контроллер Fuji и отправляется TIFF – имя очереди pltXXt, где ХХ – номер очереди от 00 до 99> c:\<путь до файла>\<имя файла с расширением, в вашем случае tiff>
Если же есть желание автоматизировать процесс, то возможно написание bat-файла, мониторящего какую-нибудь папку и отправляющего обнаруженные в ней файлы на принтер командой lpr.
В этом случае для пользователя отправка задания на печать будет выглядеть как копирование файла в папку, откуда он автоматически отправляется на принтер.
Systems Analyst
Xerox Russia
Что писать в lpr для 510 можно узнать в службе поддержки а заодно пусть просветят про Instant accxes («горячие папки»),
Немного по-русски здесь в абзаце Контроллерxerox AccXES
VVA вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 13:23
1 | #11
Loolik
Если еще актуально, попробуйте при печати в настройках установить галочку "Прозрачность при печати". Время печати увеличивается, но маскировки при этом печатаются.
Loolik вне форума
Непрочитано 24.11.2014, 09:35
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Loolik Посмотреть сообщение
Помогло с маскировками при выводе на ricoh 240.
engngr вне форума
параметры по умолчанию для скрытия заднего плана многострочного текста CHILD_11 AutoCAD 9 05.09.2021 15:05
Осуществить скрытие заднего плана таблицы, как...? Redj-ЭС AutoCAD 12 19.08.2018 23:30
Скрытие заднего плана Mtext: проблемы с печатью на EnCad T200 kp+ AutoCAD 11 11.08.2014 15:30
Скрытие заднего плана блока Trasher AutoCAD 7 15.01.2010 12:49
Программная работа с маской Mtext'a (Background Fill, скрытие заднего плана) kp+ Программирование 2 07.05.2008 15:16
