Стол "барный" высокий на кухню
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент > Стол "барный" высокий на кухню
Непрочитано 09.02.2017, 12:06 #1
s7onoff
Раз уж начали обсуждать стол компьютерный в соседней теме и оказалось, что у нас много знатоков мебельных дел - подскажите и мне, пожалуйста.
Эскизищще прикрепил.
Основной момент - хочу, чтоб был высокий. Ужинаем всё равно на диване у телевизора (вредно и плохо, знаю), стол на кухне используется для готовки и для завтраков. Яичницу с кофе прекрасно можно съесть стоя, резать на высоком столе так вообще одно удовольствие.
Второй основной момент - живу на съемной квартире и вряд ли буду его перевозить куда-нибудь. То есть нужна такая цена, чтоб не жалко было пустить, например, года через полтора на дрова. Любимые шведы предлагают вот такой вариант. Всё бы хорошо, но цена превышает желаемую раз в пять-шесть.
Написал письмецо делателям мебели - предложили изготовить за 8 тыщ со столешницей из ДСП 25 мм. Всё еще дорого.
Есть мысли, товарищ коллективный разум?)
Непрочитано 09.02.2017, 12:38
Рyslan
так сделай сам. тем более что тебе потом его на дрова или на дачу. сколоти из деревянных брусков ножки, сверху фанеру или доску. скатерть накроешь и будет тебе счастье
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 12:54
s7onoff
Рyslan, для этого нужно покупать пилы, рубанки, шлифмашинки и всё такое. Я один раз заморочился с полкой в прихожую, потратил, наверное, дней 5 и понял, что из меня плотник абсолютно никакой, а одноразовая пила из Леруа за 120 рублей действительно одноразовая. А когда у меня 4 ровненьких красивеньких бруска, точно отмерянных, собранных с помощью угловой струбцины, сошлись под углом, отличающимся от 90 градусов, я понял, что плотник из меня очень-таки так себе.
Стол хочется, чтоб был хоть немножко ровным))
ID:	183361  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 09.02.2017, 13:00
Рyslan
дешево и сердито и даже симпатично
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 13:05
иваниваныч
Если хочется дешево, то только самому делать, а тут без покупки инструментов никуда. Другое дело, что инструменты и потом пригодятся. Хотя я тут вижу только пилу, стамеску, отвертку, молоток и напильник (все ручное, стоит недорого). Лак-краска+валик-кисточка. Клей эпоксидный. В магазине покупается мебельный щит на столешницу и бруски нужного сечения на ножки и перекладины. Дома отпиливается, стыкуется и клеится-сворачивается саморезами. Качества ИКЕИ, может, и не достигните, но жить будет вполне можно.
Дрель забыл в перечне инструментов (серьезный расход однако), но можно обойтись ручной. Хотя дрель вообще в доме надо иметь - куда ж без нее. И вон там у Вас на фотке шуруповерт есть - достаточно его.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 09.02.2017 в 13:27.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 13:26
s7onoff
иваниваныч, осталось понять, зачем здесь нужна стамеска, напильник и клей.
Шуруповерт и дрель есть, их я считаю минимально необходимыми электроинструментами. Нет ничего именно специфичного по дереву.
Мебельные щиты в Леруа нашел, кстати, да. То есть нужен просто брус, да доски-диафрагмы по периметру.
Есть методика определения необходимого сечения ножек?)
Непрочитано 09.02.2017, 13:30
Рyslan
Сообщение от s7onoff Посмотреть сообщение
Чем больше площадь ножки стола, тем он устойчивее
Рyslan вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 13:35
s7onoff
Рyslan, чем больше её масса, тем ниже центр тяжести стола, да) Я просто думаю, 40х60 брус, поставленный в разных направлениях, будет достаточен или лучше уголки из досок придумывать?)
Непрочитано 09.02.2017, 13:41
1 | #9
иваниваныч
Напильник - для зачистки кромки после пиления. Можно обойтись шкуркой. Клей - для жесткого соединения всех элементов (вместо монтажных уголков как у Вас на фото - чтоб красиво было, как в ИКЕЕ ). Стамеска - в случае соединения в шип-паз для выборки (но, скорее всего, заморачиваться с этим не будете).
Я обычно соединяю все на клею, а для фиксации в проектном положении (при твердении эпоксидки) использую саморезы. Головки утапливаю, потом шпаклюю и крашу.
Лучше брус, чем проще, тем лучше. И товарный вид лучше.
Непрочитано 09.02.2017, 13:53
1 | #10
RomaV
s7onoff, купи вот такие ножки, и крепёж к ним (см. сопутствующие товары внизу под ножками)
Сходи в Леруа Мерлен выбери подходящий по размерам мебельный щит (ЛДСП, дерево, столешница и т.п.)
Для надёжности ещё распорки или рёбра жесткости сделай из того же материала что и щит, или из металла.
Профит!
По деньгам получится 2-3 т.р.
RomaV вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 13:55
s7onoff
Отлично! Спасибо!
Осталось разобраться с обработкой дерева. Привез я домой брус, напилил ножки. Шкуркой грубой прошелся, чтоб убрать все заусенцы. Дальше есть смысл до начала сборки чем-то пропитать, морилкой какой-нибудь или там.. маслом?
В конечном варианте, мне кажется, меня даже нелакированный и неокрашенный стол устроит. Хотя, может меня кто-нибудь переубедит)
Непрочитано 09.02.2017, 14:05
RomaV
Сделай браширование, классно будет. Правда руки потом болят несколько дней...
RomaV вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 14:35
s7onoff
Пропустил это сообщение сразу. Думал про такие ножки. В леруе вместе с крепежом порядка 600 рублей за ножку нужной высоты с креплениями. В принципе, близко к бюджету, но жесткость на одних таких ножках будет маловата, КМК. А чтоб повысить жесткость соединения ножка-стол, надо ребра к ножкам присобачивать. К этим - только если варить.
браширование
Вот как это называется. Круто выглядит, может быть и решусь думать туда. Но это не отвечает на вопрос, что после/до нужно делать со столом. Морить нужно? Лакировать нужно? Полку вышеобозначенную я оставил как есть и она уже два года в холодной прихожей висит и ей пофигу на всё. Стол кухонный - всё же кухонный, с влажностью, пролитым кофе и всем таким. Наверное, если не покрыть чем-то, очень быстро покроется плесенью?
Непрочитано 09.02.2017, 14:43
свари, лучше, раму из уголка 40 и сверху кинь какой-нибудь щит
Непрочитано 09.02.2017, 14:56
s7onoff
Хмурый, есть мнение, что пила дешевле сварочного аппарата с маской и чего там еще нужно. И как городской житель, я вообще не понимаю, как это - "свари". Дома на ламинате сидя железки варить? Или удлинитель в окно с пятого этажа кидать и на газоне сидеть варить?
Непрочитано 09.02.2017, 15:23
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Можно конфирматы использовать в качестве крепежа. Тогда точно как в икее будет.
RicoSand вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 15:28
1 | #17
RomaV
Да можно массу других вариантов придумать. Поройся по сайту на который я ссылку дал (всякие модульные системы типа Джокер и т.п.) посмотри крепёж, он копейки стоит по сравнению с тем что магазинах простому юзеру продают.
Эта фирма и выслать может по адресу куда надо. Может и вас такая же контора есть для мебельщиков.
RomaV вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 15:43
1 | #18
иваниваныч
До начала сборки можно покрыть морилкой (если есть особое желание), ничем больше пропитывать не надо. Особенно, если соединения на клею будут. После сборки готовое изделие советую, все-таки, покрыть лаком или покрасить - пачкаться будет намного меньше и мыть проще. Открытое дерево через неделю эксплуатации "засуслится", покроется пятнами от чая, кофе, супа и эти пятна ничем не выведете (только красить сверху). Красить-лачить за 2 раза. После первого раза дать высохнуть и пройти шкуркой-нулевкой (поднимется ворс из мелких заусенцев, дерево будет шершавым, обдирать руки).
Непрочитано 09.02.2017, 15:58
1 | #19
Gato74
вечнозеленый
Отлично! Спасибо!
Согласен с иваниванычем, лак на 2 или 3 (если хочется чтоб совсем красиво) слоя. Маслом без опыта - трудно, долго и неоднозначно. Сухое дерево пропитывать придется раз 5, с учетом перерывов на полимеризацию масла месяц уйдет на это.
Если хочется сделать верх столешницы лакировано-гладким, последний слой лака делать разведенным уайт-спиритом (если лак алкидный) и прямо по свежему слою лака разгонять его чистой кистью, смоченной в том же уайт-спирите пока верхний слой не будет гладким и похож на тонкий слой воды. Определенная сноровка на это требуется конечно, но мне удалось практически без опыта такой фокус выполнить (делал скамеечку из фанеры).
Gato74 вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 16:03
s7onoff
Он разве не после морилки должен подняться? Или потом еще раз поднимется?
Наверное морилка + лак, да.
RomaV, спасибо за вариант, действительно хороший, но наверное на полнодеревянном остановлюсь.
Итого план действий:
1) Прорисовать и прочертить
2) Купить доску, брус и мебельный щит
3) Напилить всё
4) Отшкурить (в несколько этапов, если нужно)
5) Пропитать морилкой
6) Отшкурить еще раз
7) Собрать
8) Покрыть лаком в два слоя
Можно ли объединить жилую комнату и кухню? ollgik Архитектура 11 25.08.2017 22:01
Правильно ли рассчитан деревянный стол на прочность? Как рассчитать устойчивость? Alex_Miro Деревянные конструкции 6 05.02.2017 14:19
Консольный стол для сборки лесов на 60 метров LEX10 Конструкции зданий и сооружений 4 04.06.2014 13:30
Нужна ли дверь в кухню? alven Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 62 17.11.2013 12:41
Посоветуйте простой вращающийся стол (привод) stoper Машиностроение 5 04.06.2013 13:35
