REVIT 2017. Как уменьшить размер кнопок на панели инструментов?
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Это стандартный размер кнопок.
Возможно до этого просто лента была свернута. Делается это кнопкой со стрелкой (см. скриншот). Если был нужен результат, который выдает эта кнопка, то это не ревита свойство. Это стандартная настройка ленты. |
Инженер-конструктор-LEGO Регистрация: 22.05.2011
Ульяновск
Где и как хранятся Панели инструментов (Tool Pallettes)? | АлексЮстасу | AutoCAD | 12 | 31.01.2020 09:58 |
Не получается настроить панели инструментов в AutoCAD 2012 | aligor | AutoCAD | 2 | 06.01.2016 12:15 |
Ищу серию на пустотные панели покрытия. Размер 1,5х6 м | Maksim337 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 21.11.2011 06:12 |
что нужно сделать в автокад 2010 чтобы появились панели инструментов..их нет | naomifish | AutoCAD | 7 | 31.07.2011 00:54 |
Некорректная вставка таблиц из панели инструментов. | hwd | AutoCAD | 2 | 20.10.2009 10:44 |
