Как определить напряжения в толстостенном цилиндре при неравномерном наружном давлении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как определить напряжения в толстостенном цилиндре при неравномерном наружном давлении?
Непрочитано 01.03.2017, 13:02 #1
Crotique
Конструктор.
Ищу методику расчета напряжений в толстостенном цилиндре при неравномерном наружном давлении. Пример - труба в земле, где вертикальная составляющая больше горизонтальной.
Последний раз редактировалось Crotique, 01.03.2017 в 13:32.
Существует ли в гидравлике какой-нибудь клапан или затвор, который бы при повышенном давлении закрывался? Ilyh@ Машиностроение 11 30.08.2013 11:18
Цилиндр в цилиндре, как посчитать? Allessandro ANSYS 17 04.07.2012 22:01
Помогите подобрать цилиндр для пробивки отверстий olegrussia Машиностроение 13 12.10.2011 09:07
расчет стены подвала на прочность и устойчивость при боковом давлении от автотранспорта Synthetic Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2009 20:37
Выбор воздушного компрессора при заданных расходе и давлении воздуха. naftul Разное 8 22.06.2009 21:25
