В каком программе луче рассчитать модель двухслойной кирпичной среды
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В каком программе луче рассчитать модель двухслойной кирпичной среды
Непрочитано 05.03.2017, 12:46 #1
Forist50
В каком программе луче расcчитать модель двухслойной кирпичной кладки ? Scad Lira возможно есть примеры какие. Интересует несущая кирпичная стена с облиц кирпичом без утеплителя
Последний раз редактировалось Forist50, 05.03.2017 в 13:41.
Непрочитано 05.03.2017, 13:11
v.psk
Псков
Сообщение от Forist50 Посмотреть сообщение
модель двухслойной кирпичной среды ?
что за модель среды? распишите пожалуйста подробнее.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2017, 13:41
Forist50
Прошу прощения кладки, задумался и написал среды .
Forist50 вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 13:54
v.psk
Псков
ЯТП без перевязки?
Что-то замоделировать конечно можно, но зачем....
Какая задача? и главное - какой критерий расчета?
На мой взгляд требуется конструктивное армирование и все.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2017, 14:01
Forist50
Задача состоит в том чтобы смоделировать кирпичную стену несущ+облиц слой связанных между собой поперечными диафрагмами (перевязка облиц с несущ осущ. с применением кирпича). Суть состоит в том чтобы показать деформации несущ стены и облицовочной и при какой высоте, условиях, происходит срез кирпича который связывает несущ и облиц. слой
Есть такое мнение : посчитать лиц слой отдельно и несущ отдельно и исходя из деформаций в результате расчета данных стен уже посчитать кирпич на срез выдерживает или нет (который связывает несущ и облиц слой).
Хотелось бы услышать ваши советы в какой программе лучше реализовать кирпичную стену желательно несколько программ для подтверждения результатов.
Последний раз редактировалось Forist50, 05.03.2017 в 14:14.
Forist50 вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 15:22
Tyhig
Я в этом не шарю, но уже подозреваю, что лучше всего выполнить ручной расчёт.
Сталкивался с применением МКЭ для расчёта кирпичных стен с частичным ручным расчётом.
Tyhig вне форума
Непрочитано 05.03.2017, 15:45
Ал-й
Если задача исследовательская - должна подойти какая то из этих программ:
Diana, Midas FEA, Abaqus, Atena - без проблем можно найти много статей и видео, где описывалось бы применение этого ПО для моделирования каменной кладки.
Бсплатные аналоги (code aster, oofem) также подойдут:
https://www.researchgate.net/publica...ith_Code_Aster
https://www.researchgate.net/publica..._Masonry_Walls
в инженерных целях можно использовать midas Gen, например.
Можно попробовать AEM http://www.ers.iis.u-tokyo.ac.jp/PDF...3-No.41-07.pdf
Ал-й вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2017, 16:36
Forist50
Задача исследовательская, возможно есть у кого методички как считать по этим прогам ну или пример какой?
Последний раз редактировалось Forist50, 05.03.2017 в 16:48.
Forist50 вне форума
В какой программе и как рассчитать конструкцию безбарьерного ограждения на прочность ganin Расчетные программы 6 15.03.2016 19:10
Не действует цветозависимый стиль печати на модель в ВЭ в пространстве листа LebedewaMila AutoCAD 16 22.11.2013 14:19
Подскажите, пожалуйста, в каком документе можно посмотреть при каком уклоне и длине ската сколько рядов снегозадержателей устанавливается? pericl17 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.08.2012 10:21
Математическая модель собственных колебаний рельса. В какой программе? SaFF Расчетные программы 14 22.10.2010 14:39
Лира 9.6. Монолитный тоннель и модель грунта Митрич Лира / Лира-САПР 4 12.04.2010 05:38
