В какой программе и как рассчитать конструкцию безбарьерного ограждения на прочность
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В какой программе и как рассчитать конструкцию безбарьерного ограждения на прочность
Непрочитано 15.03.2016, 16:58 #1
ganin
Здравствуйте
нужно рассчитать вот такую примерно конструкцию, чтоб понять какой толщины и диаметром сделать трубу и аргументировать это
подскажите пожалуйста где и как это сделать
Непрочитано 15.03.2016, 17:11
ETCartman
рассчитать краш тест? типа этого http://www.sciencedirect.com/science...34743X13001619 ?
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 17:34
ganin
можно ли это как то попроще рассчитать ? типа труба на этой опоре и приложенная сила, и увидеть че с ней произойдет
сломается или погнется или останется стоять
ganin вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 17:48
Cfytrr
Питер
ganin,
Высчитываете коэфф динамичности, умножаете на него ударяющую массу и проводите статический расчет конструкции на эту нагрузку
Cfytrr вне форума
ETCartman
Такого рода импакт конструкция должна обязательно иметь перемещение (деформацию) чтобы рассеивать энергию удара. Считается что современный автомобиль благодаря упругопластическим деформациям рамы и краш сертификации до определенной степени способен уберечь водителя, а тут задача по сохранению жизни пешехода.
Ближайшая задача - расчет например крановых упоров. Простой расчет "приложить силу и получить напряжение" тут не работает, смотрите статьи по ссылке, гуглите ключевые слова на английском, задача известная и опубликованная.
Непрочитано 15.03.2016, 18:14
Бахил
Принимаешь 12 и далее
И никаких фантазий.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 19:10
ETCartman
C k=12 при массе грузовика думаю что по расчету не пройдет столбик. Да и перемещение (в формуле по ссылке выше для Кдинамичности) при обычном статическом расчете (без учета запредельных деформаций) будет небольшое. Получится чем жестче столб - тем меньше перемещение и больше динамический коэффициент.
Хотя судя по рисунку данная конструкция как раз стандартная и расчет ее описан в литературе. Для стандартной можно просто описать условия для которых она запроектирована
Последний раз редактировалось ETCartman, 15.03.2016 в 23:18.
В какой программе можно по формулам СНиПа рассчитать двухветвевую колонну Владимир1982 Расчетные программы 7 28.02.2012 17:48
В какой программе свободного (free) ПО можно рассчитать ж/б плиту? таи Расчетные программы 44 22.12.2010 17:41
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
