В какой программе можно по формулам СНиПа рассчитать двухветвевую колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В какой программе можно по формулам СНиПа рассчитать двухветвевую колонну
Непрочитано 09.12.2011, 08:43 #1
Владимир1982
Доброго дня всем участникам! Имеется двухветвевая подкрановая колонна. Общеизвестно, что расчет такой колонны отличается от расчета, например, центральносжатой стойки (другая метода расчета гибкости, другие проверки и т.д).
Интересует вопрос: какая прога может рассчитать такую колонну по всем формулам? в normcad я нашел лишь наиболее простые случаи расчета.
Тот же вопрос касается и подкрановых балок, где так же имеется немало нюансов.
Кто поможет советом?
Непрочитано 12.12.2011, 14:35
Alter54
Инженер-проектировщик
только спец прога какого-нибудь ЦНИИСКа )))))
Ну мне не встречались проги, для такого случая на "полный цикл". Используя, например, Лилу и Лиру-СТК придется все же и в СНиП заглянуть...
Alter54 вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 15:28
Sanechek
Усилия в раме определите в скаде или лире, далее в помощь Беленя.
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 11:00
Владимир1982
Пока так и приходится считать, это правда. А интересно: положим, рассчитали мы поперечную раму, получили усилия по РСУ в каждом конечном элементе (стержне). А если дальше сменить признак схемы на 6 степеней и проверить общую устойчивость?
Кстати: в лире какой-то похожий прихват видел, называется "Локальный расчет элемента". Пользоваться не приходилось пока.
Или, наконец, сделать схему, например, двухветвевой подкрановой колонны из пластинчатых КЭ, загрузить ее сооствествующим образом и проанализировать напряженно-деформированное состояние
Какие будут суждения?
Последний раз редактировалось Владимир1982, 13.12.2011 в 11:21.
Владимир1982 вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 12:28
Sanechek
Сообщение от Владимир1982 Посмотреть сообщение
Тоже вариант - сделать объемную модельку.
Последний раз редактировалось Sanechek, 13.12.2011 в 12:37.
Sanechek вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 13:16
Николай Баглаев
<phrase 1= Отправить сообщение для Николай Баглаев с помощью Skype™
Например, в Статика Сталь. Там есть сквозная колонна (насколько я понимаю, именно она имеется в виду).
Николай Баглаев вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 17:39
Injener-81
Можно и в Lire и в SCADe. Разница расчета двухветвевой (составное сквозное сечение) стойки от расчета сплошной заключается лишь в том, что при вводе данных приходится вводить вычисленные геометрические характеристики сечения, а не типовые параметрические или сортаментные. Все это можно посмотреть в соответствующих справочниках проектировщика (расчетные длины, предварительные жесткости и т.д.). Для металла, например, Справочник под ред.Горева. Для примера смотри - А.А. Карякин. "Расчет поперечной рамы одноэтажного промышленного здания с использованием программного комплекса Лира 9.6".
Injener-81 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 17:48
eilukha
- с учетом всевозможных нелинейностей и всевозможных отклонений размеров и расцентровок (иначе это не расчет по СНиП).
- я б сказал там одни ньюансы, поэтому и программы нет.
eilukha вне форума
В какой программе можно строить горизонтали... alexroot Прочее. Программное обеспечение 35 22.09.2011 12:13
В какой программе можно сделать такие чертежи kanstantsin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.05.2009 13:57
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
В какой программе можно посчитать взаимное влияние фундаментов? Kupec Расчетные программы 11 17.07.2008 17:44
