Как скажется на несущую способность буровой сваи уменьшение минимального расстояния в свету
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как скажется на несущую способность буровой сваи уменьшение минимального расстояния в свету
Непрочитано 13.03.2017, 12:12 #1
Diанна
Здравствуйте! Вот столкнулась с такой проблемкой : существующий фундамент из буронабивных свай диаметром 300 мм,
шаг свай 1м - 1,27 м. Проверяю несущую способность свай , в связи с изменением материала стен.
Как скажется на несущую способность буровой сваи уменьшение минимального расстояния в свету,которое по СП 1 метр ?(То есть минимальный шаг должен быть 1,3 м.)
Принять в качестве расчетного только лобовое сопротивление, без учета бокового или принять какой-то понижающий коэффициент?
Непрочитано 13.03.2017, 13:14
Lorens
Учусь
Diанна, как я понимаю поле уже выполнено. И 1.27 м есть фактическое расстояние. Допустимое отклонение сваи в плане составляет (минимальное) 0,2Д. т.е.
1300 - 0,2*300=1240 < 1270. Все в порядке.
а если честно - мне так и не удалось понять от куда взялся метр (вернее по чему именно метр, а не полтора или 900 мм.)
Lorens вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2017, 15:42
Diанна
Или возможно рассматривать эти сваи как буроинъекционные, при моем диаметре в 300 мм., и тогда нормы - 0,9 м. между осями свай?
Спасибо за участие!) У меня также есть шаг свай 1,0 м. в осях, следовательно тут уже отклонением не "отделаешься"!)
А метр- это п.8.13 СП 24.13330.2011)
Diанна вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 16:56
Lorens
Учусь
Сообщение от Diанна Посмотреть сообщение
- перед тем как заносить в нормы, многие люди не один год занимались эксперементами, думали, спорили...
Lorens вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 17:28
vedinzhener
Орел
в первую очередь для подобных свай принято расстояние, чтобы скважина не обвалилась при производстве работ. К примеру для забивных 3d по осям, что для сваи 300мм в свету меньше метра получится.
vedinzhener вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 17:32
Lorens
Учусь
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
да ну. Что бы не обваливалась можно делать под глинистым раствором.
Тут речь идет (как смог понять я) больше о взаимовлиянии свай. О сложно-напряженном состоянии между сваями.
Lorens вне форума
Непрочитано 13.03.2017, 17:39
vedinzhener
Орел
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
для забивных принимается зона 3d под нижним концом сваи(зона уплотнения при забивке), на этой площади находится расчетное сопротивление под нижним концом, в какой литературе не помню. Для буронабивных соответственно зоны уплотнения нет(так как не забиваем и не уплотняем грунт под нижним концом сваи), поэтому логично сделать вывод, что для производства работ, возможно по опыту, видимо при пол метра в частоте случались обвалы.
Непрочитано 13.03.2017, 18:23
Lorens
Учусь
vedinzhener, в любом случае это эмпирика чистой воды.
Я читал одно (то-же не помню у кого), Вы другое. Думается мне, что здесь комплекс.
Ждем геотехника, возможно он из своего опыта расскажет.
Lorens вне форума
Непрочитано 14.03.2017, 00:20
Podpolie
Да плохо скажется. Особенно на мозг))). Метр - минимальный рекомендуемый технологический зазор. А сваи с шагом 3D бить еще тот подарок - "попы" свайные торчат по синусоиде. Бывает и соседнюю, забитую сваю обратно выпирает.
Тема была: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=30167. Там все подробно расписано на 1 стр., дальше беллетристика....
Для забивных начинаю выкидывать боковое трение, играть цифрами, прикидывать по качеству грунтов. Хорошо если есть архивные испытания статикой. От конструкции поляны зависит, в поле и больших кустах не так страшно. Было несколько случаев по расчету таких кустов, на куролесили подрядчики. Но там нагрузки так себе, просто нужна была бумага для глазастого технадзора, что бы работу принял. Что не сделаешь.....за цветные бумажки))).
Для буровой сваи можно оставить трение и ничего не менять, если конечно не жесткий бетон и его там не утрамбовывали сбросом "бабы"))), и посмотреть на грунты какие они и чем и как делали сваи.
Но несущая способность это конечно важно, но есть еще второе еще более важное условие: осадка куста вкупе, ленты или там еще чего... и считать это хозяйство с учетом взаимовлияния. Работать придется и по СП 24.. и по СП 50...
Лучше при новом проектировании диаметрами и длинами свай поиграть, конфигурацию изменить (в топку фразу о перерасходе бетона ростверка), чем до такого выноса мозга доводить....)))).
Podpolie вне форума
Какой смысл в понятии несущая способность сваи Exception2010 Основания и фундаменты 45 16.02.2022 12:48
Где найти несущую способность анкеров? rekrut222 Прочее. Архитектура и строительство 2 15.08.2016 15:31
Как определить несущую способность стяжки (и имеет ли место быть такое понятие)? erikbond Конструкции зданий и сооружений 10 04.02.2016 22:05
Несущая способность буронабивной сваи для частного дома, 2 варианта определения значения по СНиП Staz Основания и фундаменты 13 03.07.2014 21:31
Несущая способность сваи при L<3d!!!! X-DeViL Основания и фундаменты 20 08.07.2005 08:41
