Где найти несущую способность анкеров?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Где найти несущую способность анкеров?
Непрочитано 15.08.2016, 15:18 #1
rekrut222
Орел
Где найти несущую способность анкера? или шпильки? Какой гост на них толщина стены 510 мм, примерно такой анкер нужен? Скажите где посмотреть несущую способность и ГОСТ на них?
Жизнь слишком коротка, чтобы пользоваться слоями в AutoCAD...
Автор темы   Непрочитано 15.08.2016, 15:21
rekrut222
Орел
Вот
rekrut222 вне форума
Непрочитано 15.08.2016, 15:31
1 | #3
Сет
Из круглой стали по ГОСТ 2590-2006 можно сделать любую шпильку. Прочность на разрыв в зависимости от марки стали по ГОСТ 535-2005.
Сет вне форума
ищу несущую способность ребристой плиты 60х годов, марка 02-24у, выпущена САКБ, каталог НК-65, серия 02, вып.7. не могу найти не то не другое. Анатолий001 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.09.2025 16:07
как определить несущую способность сваи по грунту? странНЫЙник Обследование зданий и сооружений 36 22.02.2013 19:57
как определить несущую способность колонны в пк лира Татьяна88 Лира / Лира-САПР 14 03.12.2010 12:38
Подскажите несущую способность у мет. колонн 80х80х4 и 100х100х4 sazuta Конструкции зданий и сооружений 20 28.09.2010 22:40
Несущая способность анкеров из арматуры I.Van Железобетонные конструкции 8 28.11.2007 19:54
