Ошибка экспорта из Revit в ADS/ Помогите разобраться.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Ошибка экспорта из Revit в ADS/ Помогите разобраться.
Непрочитано 19.03.2017, 19:27 #1
melkiadez
Добрый день всем.
Столкнулся со странной проблемой при экспорте модели из Revit в ADS. С 3D вида делаю экспорт через AS extention и выскакивает ошибка (во вложении) "advance steel extension encountered an error/ We are sorry for the enconvenience"
Выбираю немного элементов - проходит. Выбираю побольше - ошибка.
Что за баг? Помогите разобраться.
И еще попутно спрошу: при первом импорте в AS накосячил при сопоставлении сортамента, вместо труб выбрал двутавры. Теперь каждый раз при импорте вместо труб получаю двутавры. Как это исправляется?
СПАСИБО!!!
Непрочитано 20.03.2017, 07:42
alex_koll
какой адванс?
ACAD 2023/AS 2023
alex_koll вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2017, 12:11
melkiadez
Revit 2017 и AS 2017
melkiadez вне форума
Непрочитано 21.03.2017, 17:01
avlasevsky
Вопрос в том, что вы передаете в AS? Арматура не передается и из-за этого возможно будет ошибка. Нужна модель, без нее трудно что то сказать
avlasevsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 22:37
melkiadez
Проблема решена.
Написал разработчикам, отправил модель.
Все дело было в том, что некоторым элементам каркаса был назначен "пустой" материал (по категории)
Переназначил материалы и все заработало!
Последовательность экспорта из Revit Structure в SCAD Арсентьев Евгений SCAD 80 16.10.2020 11:32
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 Vladimir757 Машиностроение 1 06.12.2011 21:49
Помогите разобраться с эвакуацией людей TatiTati Прочее. Архитектура и строительство 10 09.11.2011 17:05
Помогите разобраться c AutoPlant aiver Прочее. Программное обеспечение 2 30.06.2006 07:51
