AS 2017 / Ошибка в сортаменте при импорте модели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2017 / Ошибка в сортаменте при импорте модели
Непрочитано 20.03.2017, 20:45 #1
melkiadez
Всем добрый день.
При первом импорте модели по невнимательности назначил квадратным трубам значение двутавр.
Теперь каждый раз когда импортирую любую другую модель вместо труб устанавливаются двутавры.
Где это правится???
Хелп!!!-)
Непрочитано 21.03.2017, 15:22
1 | #2
avlasevsky
Добрый день! Расположение базы данных сопоставления профилей: C:\ProgramData\Autodesk\Advance\Data\GTCMapping201х.mdb, где х-номер версии.
Нужно отредактировать таблицу Profile_Exports_Conversion (отвечает за импорт в AS). Удалить в ней строки неверного сопоставления и сохранить. AS закрывать не нужно. После правки базы необходимо нажать "Обновить параметры" на панели "Установки" меню "Главная".
avlasevsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2017, 22:40
melkiadez
Спасибо!!!
melkiadez вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Ошибка лицензий при запуске AutoCAD MEP/Revit/Electrical 2017, в чем проблема? DenveRus37 AutoCAD 5 09.11.2016 11:20
Ошибка разложения матрицы,при импорте из Автокада Зеленыйчай SCAD 4 06.02.2012 10:50
Ошибка при импорте поэтажных планов из dxf. Лира 9.4 r4 Askarov Лира / Лира-САПР 14 10.12.2011 06:46
Ошибка модели при расчете в СТАРКЕ Ильнар Расчетные программы 11 18.08.2008 15:54
