Как расчитать стоимость лазерной резки по dwg
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как расчитать стоимость лазерной резки по dwg
Непрочитано 23.03.2017, 16:41 #1
soft4you
Здравствуйте.
Я совсем новичок в autocad. периодически возникает потребность расчитать стоимость лазерной резки. Цена расчитывается из расчета на 1мм реза. Т.е. мне нужно по чертежу плоской детали вычислить сумму общего реза, если с небольшими деталями все просто - т.е. например нужно вырезать квадрат, я могу распечатать чертеж и померять линейкой его стороны, то с фигурными деталями все уже гораздо сложнее. Для примера прикладываю файл DWG - тут вообще просто для меня темный лес, вручную считать буду наверное неделю. Есть ли в автокаде или какой либо другой программе такая функция? подскажите пожалуйста.
Тип файла: dwg
DWG 2010
Перфорированный лист 2500х1250.dwg (552.2 Кб, 35 просмотров)
Непрочитано 23.03.2017, 16:57
Serge Krasnikov
Делаешь из отрезков контуров одну замкнутую полилинию, затем в свойствах можно можно посмотреть длину контура.
Сорри я с планшетника двг посмотреть не могу, но я поступают именно так.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 23.03.2017, 17:12
Boxa
КЖ; C#
Если начерчено в мм и без внешнего контура, то 301.74 метра (с контуром 309.24 м)
Когда то себе делал утилитку, но потом забросил.
Еще вроде у Александр Ривилис на сайте была утилита по выводу такого рода свойств : http://cadsupport.ru/2014/11/autocad-sum-line-length/
Boxa вне форума
Чертежи раскроя для лазерной или плазменной резки Veta Машиностроение 16 29.03.2014 23:39
Как расчитать и заложить в смету стоимость проектных работ по инженерным сетям?? Илья 1982 Инженерные сети 4 15.05.2012 11:07
Как расчитать стоимость проекта лестницы на Украине? Katrin_g Прочее. Архитектура и строительство 3 01.12.2011 17:47
Оформление чертежа-развертки (шаблона который загружается в станок лазерной резки для вырезки окон, а потом этот лист вальцуют) MEXAHNK Разное 1 18.06.2010 10:59
Как расчитать стоимость работы (халтуры)? Artemius Прочее. Архитектура и строительство 23 05.10.2009 18:16
