Подскажите пожалуйста как в скаде получить данные о сумме эффективных модальных масс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подскажите пожалуйста как в скаде получить данные о сумме эффективных модальных масс?
Непрочитано 26.03.2017, 19:21 #1
vaikl123
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как в скаде получить данные о сумме эффективных модальных масс? чтобы проверить что их количество не менее 90%. Сам расчет ведется методом гаусса.
Непрочитано 26.03.2017, 19:59
Boris_1
ПГС
Поставьте scad 21. Там автоматически в протоколе расчета модальные массы будут. Лучше выбирайте "мультифронтальный" метод, если у вас scad 11 или "parfes", если scad 21. Быстрее расчет выполнится.
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2017, 20:07
vaikl123
Сообщение от Boris_1 Посмотреть сообщение
Вечер добрый, с мультифронтальным расчет не выполняется пишет ошибку по итогу. да и сама сейсмика почему то выдает мизерные нагрузки несмотря на бальность. считаю что то наподобии панельного здания тестовый вариант с подвалом в 1 этаж....
vaikl123 вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 11:45
Лоскутов Илья
не знаю
В закладке динамических нагрузок после выбора типа нагрузки - сейсмическая можно выбрать метод расчета. Выбирайте метод Ланцоша. Ставите галочку Автоматическое определение форм исходя из %....
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 11:51
vaikl123
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
При методе гаусса и методом Ланцоша невозможно посчитать, Ланцош только при мультифронтальном получается можно использовать
vaikl123 вне форума
Непрочитано 27.03.2017, 12:22
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от vaikl123 Посмотреть сообщение
у товарища было подобное, еще и слетали сейсмические загружение. НО скад-кряк. На лицензии все было нормально. Т.е. дома можно было схемку только подправить, посчитать к утру никак.
Во одно из загружений (были все и по Х и по У и по Z). Разница только во второй вкладке направление вектора.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.03.2017, 12:28
vaikl123
а метод решения какой был? мультифронтальный? или метод Гаусса? скад использую 11.5.
vaikl123 вне форума
Непрочитано 28.03.2017, 10:51
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
скад 21
11.7 тоже считал мультифронтальным... 64 бит версия
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? Schmurgeff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.01.2014 11:57
Подскажите пособия по расчёту фундаментной плиты на упругом основании в СКАДе selivan SCAD 3 22.11.2013 23:58
Здравствуйте!скажите пожалуйста как расчитать в скаде двухшарнирную арку JuliyaV SCAD 5 09.03.2013 16:30
подскажите, пожалуйста, что за конструкция mrs_smith Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 19.08.2010 12:05
Как получить данные из диалога DCL. mmax Программирование 4 11.02.2006 22:14
