Цвет наружной пожарной лестницы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Цвет наружной пожарной лестницы
Непрочитано 31.03.2017, 10:54 #1
Helen_arch
Подскажите пожалуйста как правильно окрасить наружную пожарную лестницу (на кровлю пром.здания)?
В ГОСТе Р 53254-2009 "ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ. ЛЕСТНИЦЫ ПОЖАРНЫЕ НАРУЖНЫЕ СТАЦИОНАРНЫЕ. ОГРАЖДЕНИЯ КРОВЛИ", п.5.5 - Конструкции должны быть огрунтованы и окрашены в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032 и [3]. Класс покрытия не ниже пятого.
ГОСТ Р 12.4.026-2001 "ЦВЕТА СИГНАЛЬНЫЕ, ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗМЕТКА СИГНАЛЬНАЯ"
5.1.1 Сигнальные цвета необходимо применять для:
- обозначения пожарной техники, средств противопожарной защиты, их элементов;
5.1.2 Красный сигнальный цвет следует применять для:
- обозначения различных видов пожарной техники, средств противопожарной защиты, их элементов, требующих оперативного опознания (пожарные машины, наземные части гидрант-колонок, огнетушители, баллоны, устройства ручного пуска систем (установок) пожарной автоматики, средств оповещения, телефоны прямой связи с пожарной охраной, насосы, пожарные стенды, бочки для воды, ящики для песка, а также ведра, лопаты, топоры и т.п.);
Красить в сигнальный красный цвет?
Непрочитано 02.04.2017, 15:26
DJo Frey
Архитектор
Красить в обычных случаях такую лестницу можно в любой цвет, но при определённых условиях - лучше в жёлтый или жёлто-чёрную полоску по п.5.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EE%EB%EE%F1%2A
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 12:32
Helen_arch
В желтый цвет обычно красили внутренние металлические лестницы-стремянки в пром.зданиях.
Вот нашла такой сайт - http://www.0-1.ru/discuss/?id=32343
по ссылке разъясняют, что все-таки в красный..
Лестница вертикальная для доступа на кровлю к оборудованию и при тушении пожара.
Честно скажу - раньше красила в цветовой гамме фасада, не заморачивалась, пока в лоб вопрос не задали - а как по ГОСТу?
Последний раз редактировалось Helen_arch, 03.04.2017 в 14:43.
Helen_arch вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 14:03
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Helen_arch Посмотреть сообщение
Честно говоря не пропустил в первом посте, что вопрос про стационарную лестницу-стремянку (типа П1), для доступа пожподразделений для тушения пожара.
Тогда да, всё правильно - лучше красить эту лестницу (являющейся пожарной техникой по ГОСТ Р 53254-2009) в красный цвет (RAL 3020), согласно п.5.1.2 ГОСТ Р 12.4.026-2001. Хотя никто мне ни разу об этом не задавал вопросов и не делал замечаний.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 03.04.2017, 14:26
Andrey_nadym
Вот бы те кто спрашивал "а в какой по ГОСТ?" сами сказали бы пунктик под которым они понимают покраску в красный.
На мой взгляд без разницы в какой цвет. Даже лучше в цвет фасадов что бы облик не портили, ведь около данной лестницы должен быть знак F 03 из таблицы Ж.1
А то придет "умный пожарный" и скажет, что Ваша лестница не соответствует знаку её изображающему
Andrey_nadym вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.04.2017, 14:41
Helen_arch
Сообщение от Andrey_nadym Посмотреть сообщение
))) Ну разве так бывает? У нас так не спрашивают. Спрашивают в какой цвет красить, и обоснуйте это нормами.
Пункт в 1 посте есть.
DJo Frey, спасибо. Теперь не сомневаюсь. А то в пятницу ответ дала на стройку, а червь сомнений оставался.
Непрочитано 03.04.2017, 15:49
Andrey_nadym
Вот как раз эти спрашивающие и должны давать ссылку на норму которую Вы якобы нарушили.
Даже пожарные шкафы достаточно обрамить красным кантом. Все равно явного требования нет по покраске в красный цвет, но если отстанут всезнающие, то иногда лучше согласиться с ними чем в броню вбивать гвоздь знаний.
Непрочитано 31.10.2017, 17:19
1 | #8
Alex79
проектирование
Родом из солнечной системы
<phrase 1= Отправить сообщение для Alex79 с помощью Skype™
Хотел бы дополнить тему своей болью.
есть ГОСТ 12.4.026-2015 а в нем есть пункт п.5.1.4.ж и он гласит :
«Желтый сигнальный цвет следует применять: ж) обозначения емкостей и технологического оборудования, содержащих опасные или вредные вещества. Поверхность емкости должна быть целиком окрашена лакокрасочными материалами желтого сигнального цвета или иметь чередующиеся наклонные под углом 45 – 60 полосы желтого сигнального и черного контрастного цветов
А теперь представьте как будет выглядеть огромный химический завод с большим количеством резервуаров и технологических колонн..... это просто взрыв мозга! Причем такого извращения по покраске я не видел ни в жизни не на фотографиях.
Обращались в разные инстанции - внятного ответа не получили. Максимум - делайте в соответствии с нормативной документацией.
В кривых руках и калькулятор зависает!
Alex79 вне форума
Непрочитано 31.10.2017, 18:13
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Alex79 Посмотреть сообщение
Offtop: Хоспаде! Опять пропустил очередную актуализацию...
Offtop: Производители желтой краски сильно повысят продажи!
DJo Frey вне форума
Непрочитано 01.11.2017, 14:22
Alex79
проектирование
Да в новой ревизии почти все тоже самое.
а краска да. и оператору "Билайн" дополнительная реклама :-)
Alex79 вне форума
Крепление наружной вертикальной пожарной лестницы к кирпичной стене Duck Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 07.07.2023 14:29
Устройство наружной пожарной лестницы при большом уклоне кровли Modis Пожарная безопасность 2 01.11.2016 15:37
Опирание пожарной лестницы на кровлю ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.12.2015 00:02
из открытой существующей пожарной лестницы запроектировать закрытую olyaamart Конструкции зданий и сооружений 5 13.10.2011 10:48
Ограждение наружной пожарной лестницы типа П1 mms2000 Конструкции зданий и сооружений 3 27.07.2009 16:21
