Как проверить консоль в доме из бруса?
Псков
Почему кроме СП?
Предлагаю рассчитывать сечение бруса на момент от нагрузки, деленный на количество рядов / M,W,R сравнить/ а если не проходит, тогда уже учитывать составное сечение, и предусматривать соотв. мероприятия. |
Псков
нагрузка 0,4тс примерно на балконе на крайнюю консоль, на среднюю 0,8т соответственно при вылете 1,2м, на кровле примерно 1,2тс при вылете 1,55, бревна соединяются у стены по высоте шпилькой, сечение чашки бруса в соединениии с перпендикулярной стеной 7,5см ( h)х14,5см(b) ,брус 210х175(h)
Последний раз редактировалось Машуня88, 06.04.2017 в 23:02. |
Какой крепеж у лестницы в доме из бруса? | SerjMF | Архитектура | 6 | 22.07.2011 17:33 |
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? | T-Yoke | Инженерные сети | 14 | 22.06.2011 09:07 |
Подключение лифта если в доме один ввод | Yuliya1204 | Электроснабжение | 36 | 29.07.2010 10:32 |
Электропроводка в доме из клеёного бруса | Sерж | Электроснабжение | 6 | 15.05.2009 09:47 |
АТС (телефонный узел) в жилом доме | balochka | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 30.11.2005 14:58 |
