Протяженность временных дорог
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Протяженность временных дорог
Непрочитано 20.04.2017, 15:41 #1
Yulay
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Являюсь на объекте технадзором. Объект бюджетный.
Скажите, каким документом регламентируется протяженность временных дорог до объекта?
Ситуация:
расстояние от сети дорог примерно 570 м. Финансированием объекта предусмотрены затраты на временные здания и сооружения - 3.1%.
Подрядчик кое как отсыпал осенью 30 см гравия, но не заложил ни трубы, ни нарезал кюветы. Весной пришлось дорогу вскрывать для пропуска воды.
Теперь подрядчик говорит, что не обязан делать временные дороги такой длины и нужно показать ему норму, в которой прописано, какой протяженности могут быть временные дороги до площадки.
Согласно СП 48.13330. :
6.2.10 Внутриплощадочные подготовительные работы должны предусматривать сдачу-приемку геодезической разбивочной основы для строительства, освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос строений и др.), планировку территории, искусственное понижение (в необходимых случаях) уровня грунтовых вод, перекладку существующих и прокладку новых сетей инженерно-технического обеспечения, устройство постоянных и временных дорог, инвентарных временных ограждений строительной площадки с организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного режима, размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, устройство складских площадок, организацию связи для оперативно-диспетчерского управления производством работ, обеспечение строительной площадки противопожарным водоснабжением и инвентарем, освещением и средствами сигнализации.
Т.Е. ничего конкретного.
В договоре тоже конкретно не прописано.
Есть ли нормы, регламентирующие этот момент?
Непрочитано 20.04.2017, 15:51
1 | #2
Tyhig
Сообщение от Yulay Посмотреть сообщение
Раздел ПОС ПД, далее на большие или тщательно контролируемые временные сооружения заказчик должен заказывать комплект РД АД.
На основании ПОС или временного АД составляется смета.
Да, можно и не так делать. Можно временные сооружения не проектировать, а учитывать % в смете.
ГСН 81-05-01-2001
Временныездания и сооружения подразделяются на титульные и не титульные.
3. Порядок расчетов за временные зданияи сооружения
3.1. Размер средств на строительство титульных временных зданий и сооружений можетопределяться:
- по нормам настоящего сборника;
- по расчету,основанному на данных ПОС. Одновременное использование указанных способов недопускается.
1.5. При соответствующих обоснованиях, предусмотренных проектом организации строительства (ПОС), в главу 8 «Временные здания и сооружения» сводного сметного расчета дополнительно включаются средства на:
-строительство временных подъездных дорог, в том числе землевозных, за пределами строительной площадки;
- устройство временной дороги вдоль трассы (притрассовой дороги) при строительстве магистральных линейных сооружений общей сети с целью первоначального освоения района строительства;
-строительство необходимых временных подъездных путей (автомобильных,железнодорожных и т.п.) при строительстве линейных сооружений с целью обеспечения подвоза строительных материалов в случае, когда строительство искусственных сооружений: мостов, путепроводов, тоннелей и т.д., осуществляется до начала работ на трассе;
Приложение 2 Перечень работ и затрат, относящихся к титульным временным зданиям и сооружениям, учтенных в составе сметных норм
24. Устройство и содержание временных железных, автомобильных* землевозных дорог и проездов,проходящих по стройплощадке или трассе, в т.ч. соединительных участков между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением, с искусственными сооружениями, эстакадами и переездами. Разборка дорог и проездов.
Вывод.
В % ваши дороги не укладываются. Их надо было проектировать и осмечивать отдельно.
Нет проекта или сметы, значит, договор подрядчика их не учитывает.
Суд будет на стороне подрядчка. Хотя тут ещё от договора зависит, но всё же.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 21.04.2017, 07:03
Yulay
Спасибо за разъяснения!
Да, в ПОСе нет ничего по временным дорогам.
Yulay вне форума
Кто использовал стройплощадку 5 для расчета объемов при проккладке временных автомобильных дорог? Петрушеня Сергей Прочее. Программное обеспечение 3 04.08.2016 15:05
Ширина проезжей части временных дорог на период строительства Tyhig Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 7 11.11.2014 21:51
Норматив для временных дорог СГП Ольга591 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 21.06.2012 09:39
Проектирование временных дорог на строительной площадке ILIYA Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.04.2012 22:26
Устройство временных дорог Ирина000 Технология и организация строительства 21 24.10.2011 15:28
