Почему не даёт задать материал конструкции ЛИРА-САПР 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Почему не даёт задать материал конструкции ЛИРА-САПР 2013?
Непрочитано 21.04.2017, 19:17 #1
Николай20001007
Здравствуйте, коллеги! Проблема в следующем: при попытке задать материал для консольной балки переменной ширины по длине с сечением бруса, постоянно случается одна и та же неприятность, выскакивает окно "Жесткости и материалы конструирования не были назначены ни на один элемент". Хотя в свою защиту скажу, что жесткость задана была, да и прежде чем назначить материал я весь элемент предварительно выделил. В чём же может быть проблема?
Название: расчёт - продолжение.png
Непрочитано 21.04.2017, 19:34
drumbasser
У вас все назначилось, просто поскольку вы задали бетон и не задали арматуру пишет общее сообщение. Тип жесткости у вас указан сверху 1.Брус 4.64. Если в кладке Ж/Б нажмете удалить , то никаких сообщений об ошибке выдавать не должно
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2017, 09:57
Николай20001007
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
а что мне нужно там удалить? Жесткость у меня задана. Теперь нужно бетон и арматуру установить. Перешёл на радиокнопку "Бетон", там по умолчанию стоит В25, выбираю его, выскакивает ошибка, с арматурой та же история.
Николай20001007 вне форума
Непрочитано 22.04.2017, 12:26
Matvey Razin
Николай20001007, судя по скриншоту, у вас не задан бетон и тип. они должны отображаться сверху (как и арматура). Нажимайте кнопку "назначить текущим"
Matvey Razin вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2017, 18:54
Николай20001007
Сообщение от Matvey Razin Посмотреть сообщение
Николай20001007 Нажимайте кнопку "назначить текущим"
После всех манипуляций с "назначить текущим" всё равно не могу понять, почему, когда выбираю жесткость - выделяю своё сечения - "отметить", то вся моя балка выделятся, то есть жесткость имеется. А вот когда также беру "отметить" для типа, бетона и арматуры, то вот такого результата не наблюдаю, балка не выделяется, т.е. не один элемент не был обозначен по материалу. Печально, уже и не знаю, что мне делать.
Непрочитано 22.04.2017, 20:46
Matvey Razin
все назначается
Тип файла: lir консольная балка - перерасчёт.lir (9.1 Кб, 383 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 22.04.2017, 21:22
Николай20001007
все назначается
вот за это спасибо, всё работает) я так понимаю никаких окон не выскакивало? только вот я глянул, деформированная схема своё искривление не изменила, перепад остался
Лира 2013 - как задать фиксированное значение БЕТА*ЭТА? Энигма Лира / Лира-САПР 1 14.09.2016 15:16
Подбор стальных профилей в Лира сапр 2013 Роман Михайлович Лира / Лира-САПР 1 22.05.2016 08:29
Нужна помощь в определении типа конечного элемента для металлической пластины. ПК Лира САПР 2013 Радикproject Лира / Лира-САПР 8 16.10.2015 10:12
