Лира 2013 - как задать фиксированное значение БЕТА*ЭТА?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира 2013 - как задать фиксированное значение БЕТА*ЭТА?
Непрочитано 01.09.2016, 07:55 #1
Энигма
КМ, ЛСТК
Казахстан
Добрый день, уважаемые софорумчане!
Рассчитываю стеновую навесную панель из ЛСТК на многоэтажное здание. По п. 5.22 СНиП РК 2.03-30-2006 "Строительство в сейсмических районах" нужно задать фиксированное значение БЕТА*ЭТА=5 (собственно, это не только для стен нужно - и для парапетов, и для козырьков).
1) Можно ли это задать в Лире путем написания цифры/установи галочки (как в Скаде 11)?
2) Если нельзя - какой будет поправочный коэффициент? По уму надо (БЕТА*ЭТА)/(БЕТА реал*ЭТА реал)=5/(БЕТА реал*ЭТА реал), НО:
а) БЕТА реал можно вычислить по формуле в зависимости от периода, какой период брать (там же от нескольких колебаний считается)? Я бы вообще взяла минимальный для этой категории грунтов. какой возможен - в запас.
б) как вытащить ЭТА реал? Вообще не знаю... Или хоть бы минимальное ЭТА из возможных... Или ЭТА/ЭТА реал всегда=1 (тогда почему?) и (БЕТА*ЭТА)/(БЕТА реал*ЭТА реал)=(БЕТА/БЕТА реал)*1=(5/БЕТА реал)*1?
Непрочитано 14.09.2016, 15:16
Инженер-96
Расчет и конструирование
Энигма, при известном (БЕТА*ЭТА) динамический расчет вообще не нужен. Сейсмическая нагрузка получается умножением массы не некий коэффициент.
Инженер-96 вне форума
Можно ли задать в ЛИРА САПР 2013 плиту определенного диаметра? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 16 29.08.2016 15:26
Как в ЛИРЕ САПР 2013 (или в САПФИРЕ 2013) задать снеговую нагрузку на кровлю учитывая грузовые площади, без применения пластин? erikbond Лира / Лира-САПР 25 12.02.2016 08:22
Задание граничных условий при составлении расчетной схемы в ЛИРА САПР 2013 ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 7 28.01.2016 17:46
Excel VBA как задать в формуле значение ячейки переменной h5r32 Программирование 8 29.08.2014 12:03
Как задать свой угол фитинга при прокладке напорного трубопровода в Civil 3D 2013 Макс22жум Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.10.2012 19:03
