Excel VBA как задать в формуле значение ячейки переменной
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Excel VBA как задать в формуле значение ячейки переменной
Непрочитано 29.08.2014, 10:38 #1
h5r32
Прошу прощения может заголовок криво написал , проблема в следующем есть скрипт
Sub qwerty()
Range("a1", "a10").Formula = "=$c$1+$c$2"
End Sub
Каким образом можно задавать значения $c$1, через переменную ? т.е. не полностью значение ячейки а чтобы например изменялся только столбец/строка, с $peremennay1$1 , не выходит
Непрочитано 29.08.2014, 10:45
trir
"=$" & peremennay1 & "$1+$c$2"
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 10:57
h5r32
спасибо , про & незнал , но что то всеравно пишет ошибку.
h5r32 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 11:36
peremennay1 чему равна на момент вызова?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 11:39
h5r32
Sub qwerty()
peremennay1 = c
Range("a1", "a10").Formula = "=$" & peremennay1 & "$1+$c$2"
End Sub
h5r32 вне форума
Сергей812
Например, так
Sub qwerty()
For I1 = 1 To 10
Range("a" & CStr(I1)).Formula = "=$c" & CStr(I1) & "+$d" & CStr(I1)
Next I1
End Sub
В двойных кавычках - это строки, и если функции принимает адрес в виде строки - то можете формировать адрес стандартными функциями работы со строками
Сергей812 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 11:46
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
peremennay1 = c
или все-таки
[Выделить все]
peremennay1="c"
Автор темы   Непрочитано 29.08.2014, 11:49
h5r32
или все-таки
[Выделить все]
peremennay1="c"
мистика , пробывал и с кавычками и без, была одна и та же ошибка , сечас фаил закрыл\открыл написал с кавычками , заработало . Спасибо за ответы , просто в моей книжке про синтаксис $ & "" () как то мало сказано и объяснено.
h5r32 вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 12:03
Сергей812
Поищите книжки по VBA, выпущенные этак лет 7..8 назад.. Сейчас очень сильно упрощают материал в новых книгах, имхо.
Считывание значение ячейки таблицы в виде Field в AutoLISP tokhot LISP 9 08.01.2017 17:54
Значение переменной Imageframe "-1" надо 1 Nikkola AutoCAD 7 26.06.2008 11:19
Как получить значение системной переменной (аналог getvar)? mmmx Программирование 2 06.08.2007 15:02
Как вставить значение переменной в текстовую строку??? Bredx Программирование 7 05.04.2006 11:06
Как узнать и изменить значение системной переменной AutoCAD? Tramp Программирование 2 02.03.2006 16:17
