Помогите с узлом фасонка для одной диагонали по ЖБ колоннам AS2017
Земля
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer Регистрация: 21.03.2014
Украина
Ничево не получится. Узел с Фасонки для одной диагонали на Жб колонну невозможно поставить. Только узел фасонка на колонне и опорна плита из этого раздела может бить реализован в этом случае. Нужно поставить пластину на колонне как закладную деталь.
Инженер-конструктор |
Advance Steel. Проблемы со штриховкой сечений. | Engineering | Advance Steel | 0 | 01.02.2017 14:25 |
Расчет на устойчивость сжато-изогнутого элемента из одиночного уголка. | N1colay | Металлические конструкции | 9 | 02.11.2016 04:31 |
Проблемы при расчёте гнутоклееной деревянной балки переменного сечения | Provinsial | SCAD | 2 | 21.04.2015 10:34 |
Проблемы с Визуализацией модели весом 41 МБ в AutoCAD 2012 | bodjo | AutoCAD | 21 | 23.01.2014 13:47 |
Помогите с ребристым металлическим куполом: по диплому проектирую купол,ребят, по возможности поделитесь узлами. | Dude_01 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.04.2010 18:44 |
