Расчет на устойчивость сжато-изогнутого элемента из одиночного уголка.
Обследование зданий и сооружений
Кингисепп
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
эм-е-эф у вас сколько? (п.9.2.2)
а, все, туплю!!! вам для эм-е-эф это и нужно знать... Порядок цифр то у вас какой? N и Q
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 01.11.2016 в 13:36. |
В пунктах 14.4-14.12 Пособия к СНиП II-23-81* изложен общий случай расчета одиночного уголка на действие продольной силы с изгибом. Я, правда, этим никогда не пользовался, так как придумать сечение, хуже работающее с учетом изгиба, довольно затруднительно.
IBZ, спасибо, посмотрел методику, там коэффициент устойчивости определяется без коэффициента влияния формы сечения. Возможно у опоры есть шанс :-). Одно плохо, документ то не действующий, а к СП наверно вобще никто пособий выпускать не собирается.
Орел
Offtop: это смотря какого сечения тяж, а так по устойчивости кругло сечение самое то, одинаково устойчиво по всем направлениям
Свидетель ИГОФа :) |
Нужен ли расчет квадратных, прямоугольных труб на устойчивость при изгибе? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 97 | 26.04.2022 10:57 |
Расчет на устойчивость рам переменного сечения вручную | tttralll | Металлические конструкции | 5 | 14.04.2013 11:33 |
Расчет на устойчивость со связями и без | Ssmaxx | Лира / Лира-САПР | 7 | 24.01.2013 15:16 |
Простой расчет на устойчивость. Ошибка при сравнении с ручным расчетом. | avonder | Лира / Лира-САПР | 6 | 27.06.2012 18:57 |
