Расчет на устойчивость со связями и без
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Расчет на устойчивость со связями и без
Непрочитано 24.01.2013, 13:36 #1
Ssmaxx
Добрый день!
В приложении файл (пример) расчета каркаса здания со связями по колоннам и без них.
Коэффициенты расчетных длин для колонны первого этажа получились: при отсутствии связей 35 (элемент 4), при наличии связей - 57 (элемент 10).
Исходя из этого расчета получается расчетная длина элементов:
4 - L0=0.6*35=21м
10 - L0=0.6*57=34.2м
Что просто не может быть! Однако эксперт из Твери убеждает меня, что это так.
Подскажите, пожалуйста, как доказать эксперту, что Ly - это не коэффициент расчетной длины, на который умножается фактическая длина элемента.
И еще один вопрос: а для чего нужны эти коэффициенты? (Первый раз считаю устойчивость, поэтому сильно не пинайте)
Тип файла: rar Пример_устойчивость.rar (3.6 Кб, 53 просмотров)
Непрочитано 24.01.2013, 14:00
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Здравствуйте!
А с жесткостями совсем плохо.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 14:02
palexxvlad
Сообщение от Ssmaxx Посмотреть сообщение
Никак не докажешь, т.к. Ly/Lz это ни что иное, как коэффициент расчетной длины, на который умножается фактическая длина элемента.
Нужны для расчета элемента на устойчивость.
4 - L0=0.6*35=21м
Ну сколько ж можно это повторять? При расчете на общую устойчивость к-т расчетной длины будет верно определен только для самых нагруженных и гибких элементов, ответственных за общую потерю устойчивость рамы. У Вас же две рамы в одной схеме, какая из них более неустойчивая? И что за эксперт такой в Твери?
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 14:25
Ssmaxx
А где про это почитать можно?
Это просто пример, для сравнения (И я уже понял, что пример неудачный, надо было рамы в разные файлы пихать). Реальная схема в приложении к сообщению.
Это у которых SQ=1?
А эксперт из Кирова (ошибочка: перепутал объекты)
Тип файла: rar Схема_15_1.rar (56.2 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось Ssmaxx, 24.01.2013 в 14:34.
Ssmaxx вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 14:35
palexxvlad
в справке
Это у которых SQ=1?
Теоретически, да. Практически - не всегда. Для стержневых элементов нужно ориентироваться на минимальную расчетную длину.
А что Вы на этой схеме хотите определить? Расчетные длины чего-то или еще что?
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 14:47
Ssmaxx
В соответствии с этой схемой эксперт получает расчетные длины колонн, равные 30метров (длину элемента умножает на Lx или Ly).
Именно поэтому я начал разбираться с расчетом на устойчивость.
Ssmaxx вне форума
Непрочитано 24.01.2013, 14:55
palexxvlad
Такого эксперта взашей нужно гнать из экспертизы. У меня теряют устойчивость первыми связи из плоскости, следовательно для колонн расчетные длины определять на основе такого расчета нельзя. А чем СНиПовские формулы для определения мю не устраивают эксперта?
а вот это очень полезное занятие
Автор темы   Непрочитано 24.01.2013, 15:16
Ssmaxx
Есть расчет в Лире - на него и надо ориентироваться (цитирую)
Буду убеждать эксперта, что он не прав.
palexxvlad
Огромное спасибо за помощь
Ssmaxx вне форума
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
СП СНиП металлические конструкции Расчет на устойчивость сжато-изгибаемых стержней bigden Металлические конструкции 15 04.07.2014 11:33
Расчет на устойчивость каменного здания... ganesh Каменные и армокаменные конструкции 5 28.10.2010 12:43
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета rad Расчетные программы 4 21.10.2010 18:09
