Расчет на устойчивость рам переменного сечения вручную
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет на устойчивость рам переменного сечения вручную
Непрочитано 12.04.2013, 20:36 #1
tttralll
Считаю раму переменного. Необходим проверить устойчивость стойки в плоскости рамы. как быть. Устойчивость согласно формулам СП16 зависит от площади и момента сопротивления и усилий... а они меняются по высоте стойки. как считать? подскажите пожалуйста)
Непрочитано 12.04.2013, 22:03
dik-son
Kazan
даже усилия хочешь в ручную получать?
dik-son вне форума
Непрочитано 12.04.2013, 23:58
s7onoff
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
Я слышал, что до изобретения ЭВМ у каждого НИИ был специальный экстрасенс, который указывал, какие усилия будут возникать в конструкциях. Так и строили.
Сообщение от tttralll Посмотреть сообщение
А что меняется? N? Это с учетом собственного веса?
Автор темы   Непрочитано 13.04.2013, 07:25
tttralll
усилия скад посчитает. стойка сжато-изгибаемый элемент. необходим е - эксцентриситет = М/N/ вот М и меняется.
tttralll вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 00:21
dik-son
Kazan
...отлично... все с чего то начиналось... но это ушло в историю...
...вопрос был задан, чтобы выяснить, что:
Предварительно размерами придется задаться, усилия я бы получил в 3-5 сечениях. Метод подбора до адекватных размеров.
dik-son вне форума
Непрочитано 14.04.2013, 11:33
puma
см. Катюшин Расчет рам переменного сечения. была в dnl.
puma вне форума
Рамы Переменного сечения Катюшина. Мысли вслух. 13forever Конструкции зданий и сооружений 21 12.04.2011 12:04
расчет прочности сечения массивной подпорной стенки... den556677 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 19.05.2010 12:09
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет кирпичного элемента произвольного сечения Дмитрий Каменные и армокаменные конструкции 6 17.01.2006 11:49
Устойчивость МК колонны переменного сечения Serg52 Конструкции зданий и сооружений 6 08.01.2006 19:33
