Можно ли нагревать для придания формы и резать газовой сваркой арматуру А500С?
ТСН 102-00 ЖБК с арматурой классов А500С И А400С (2005)
7.1 Горячекатаная арматура классов А500С(гк) и А400С(гк) может подвергаться гнутью в холодном состоянии, а также с предварительным нагревом мест сгиба. Термомеханически упрочненная арматура классов А500С(тм) и А400С(тм), а также холоднодеформированная арматура класса А500С(хд) может подвергаться гнутью только в холодном состоянии. Так что, зависит какая у вас (гк) или (тм) |
В ГОСТ 14098-2014 есть разделение:
- на арматуру класса А500С по ГОСТ Р 52544-2006 (имея ввиду (гк), как я понимаю ) - на арматуру классов Ат500С, Ат600С - ГОСТ 10884 термомеханически упрочненную арматуру Но, как я понимаю, если арматура А500С по ГОСТ Р 52544-2006 не (гк) , а (тм), то нужно применять пункты ГОСТа как для арматуры по ГОСТ 10884. В т.ч. пункт 5.6 "Термомеханически упрочненная арматура немерной длины классов Ат600, Ат600К, Ат800, Ат800К, Ат1000 и Ат1000К, равно как и отходы данной арматуры, могут быть использованы в сварных арматурных изделиях и закладных деталях железобетонных конструкций. При этом арматура должна применяться в качестве арматуры класса А400 без пересчета сечения" |
самое простое не париться а считать А500 с расчетным сопротивлением А400 хотя бы для тех конструкций где возможны сгибы и сварка.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
![]() Откуда информация, позвольте узнать? полностью согласен
Когда я в свое время копался в типах сталей то так до конца ничего не понял как ни старался... я понял, что я не металлург, а информация бестолковая и марок сталей (старые даже есть и новые, пересекающиеся) просто безграничное количество...
Решил еще раз покопаться по данному уже вопросу. Набрел на 2 источника. 1. ГОСТ 5781-82, где указаны марки сталей для А240 и А400 которые нас интересуют 2. Пособие Тихонова, где даны марки сталей для А400С и А500С (в т.ч. термически упрочненной) Вижу получается, что А500 как раз и производят из сталей используемых для А240. Сталь 18ГС интернет вообще не знает, а 20ГС (без Ф - такого инет не знает) действительно прочнее 35ГС используемого для А400. http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=349 http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=404 http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=132 Итого, на сколько я понял, А500 без термоупрочнения производят из прочной стали 20ГС, а с термоупрочнением из весьма слабой 3ПС/СП, используемой для А240. Ну здорово! Поправьте меня, а то я начинаю паниковать. ![]()
а по какой причине испытывали?
вот ведь в той теме тоже долго обсуждали
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
на стр 40 книги "Арматура Железобетонных Конструкций" 2000г он об этом и говорит, да и вообще неплохо он так рассказывает про арматуру. Я думаю он знает про, что пишет. Советую прочитать...
Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек. Хуан Рамон Хименес |
Ух, пропустил такое чудо природы..
Указана сварка и Ат500, но в РФ же бывает, что составы идут вперед паровоза, например сначала напроектировали кучу безбалочных перекрытия, потом появился в нормах расчет с учетом моментов, но пока вроде все стоит рассчитанное и без учета моментов )). Так что конструктивные ограничения для размещения и применения сварных соединений для термоупрочненной арматуры могут выйти попозже... не взирая на то, что она давно выпускается и даже ГОСТ на нее выпущен. ----- добавлено через ~9 мин. ----- он как раз пишет про температуру самоотпуска стали из 3сп 600 градусов, а как мы все знает из пожарного СТО, при этой температуре сталь арматурная только начинает плавиться, т.е температура сварки значительно выше. Как прочность цепи определяется прочностью самого слабого ее звена, так же и приваренная арматура имеет ослабленное звено там, где был выполнен последний отрезок шва. Вот такие могут быть конструктивные требования - НАПРИМЕР, принимать не более 70% от усилия в термоупрочненном состоянии (если стержень при сварке прогревается не полностью). ХЗ.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить Последний раз редактировалось TNemo, 26.04.2017 в 16:30. |
Ввод газовой трубы в здание требует можно застроить? | Омская птица | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 24.04.2014 18:25 |
Такое можно варить контактной сваркой? | kozaki | Машиностроение | 16 | 08.08.2013 11:40 |
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах | kol | Железобетонные конструкции | 1 | 08.06.2012 08:56 |
помогите определить, что за арматура в плите, и можно ли её резать (ФОТО) | Дмитрий832 | Железобетонные конструкции | 58 | 28.12.2007 17:07 |
Можно ли резать солид поверхностями? | ТРУП | AutoCAD | 5 | 27.10.2003 15:06 |
