Такое можно варить контактной сваркой?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Такое можно варить контактной сваркой?
Непрочитано 05.08.2013, 12:50 #1
kozaki
конструктор (машиностроение)
Всем привет.
Прутки Д=3мм, Снизу - полоса 4х25
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
Непрочитано 05.08.2013, 13:28
А что напрягает? вероятно электрод понадобится нижний под такую форму, но особо проблем не вижу...
Автор темы   Непрочитано 05.08.2013, 14:49
kozaki
ну я так, подумал, может камень какой под водой есть.
думаю, дай спрошу перед началом разработки
kozaki вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 16:32
Tyhig
Как обеспечить одновременность сварки более 3 точек (с учётом отклонений формы элементов и удерживающих станков) ?
Если не одновременно, то как будет осуществляться сварка в точках ?
Я правильно понимаю, что контактная сварка требует приближения свариваемых деталей и возникновения дуги ?
Если они просто лежат друг на друге, то сварки или не будет или будет слабая ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.08.2013, 16:43
1 | #5
Tyhig, дуга не нужна. Электроды сжимают детали, под действием твч (разогрев может идти и без применения твч, а просто большим током) детали нагреваются до-красна и входят одна в другую под усилием сжатия от электродов. Сварка происходит по одной точке за раз. После отключения разогрева детали некоторое время удерживаются в сжатом положении для уменьшения температуры.
Непрочитано 05.08.2013, 21:31
Müller
Контакная сварка - вещь изумительная по технологичности. Не защитного газа не надо, не специальной проволоки, не высококвалифицированного сварщика. Но не много подуматъ надо. Прутку 3 мм могут подплавлятся и прогибаться. Но это так, дело техники. Пробуй - всё получится.
Müller вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 22:05
Алекс80
КЖ,КМ
На решетчатый настил похоже! Его на контактной сварке и делают!
Алекс80 вне форума
Непрочитано 05.08.2013, 22:25
Tyhig
Вот это я как-то понять всё ещё не могу.
Ну ладно с дугой я погрешил.
Но как можно одно место нагреть, а рядом на 50 мм не нагревать ?
Tyhig на форуме
Непрочитано 05.08.2013, 23:08
Tyhig, я собственноручно при ремонте машины контактной сварки (перебирал силовой трансформатор) сплавлял два арматурных стержня диаметром 30 мм крест-накрест.
Естественно, что место рядом нагревается тоже, но, не до нужной температуры, раз. И в том месте отсутствует давление, два.
Сварка происходит только между электродами. Они вдавливают разогретые стержни один в другой.
PS при местном давлении уменьшается сопротивление контакта стержней, в отличии мест без давления. Если арматура ржавая, то ржавчина сгорает, что вызывает сноп искр.
Непрочитано 06.08.2013, 05:48
Serge Krasnikov
ну например так http://www.bibliotekar.ru/slesar/36.htm
Электроконтактная сварка отличается от электродуговой тем, что для местного нагрева соединяемых деталей используют теплоту, выделяющуюся в точке наибольшего сопротивления электрической цепи. Если к соединяемым деталям подвести электрический ток и сблизить их до соприкосновения, то место контакта и будет точкой наибольшего сопротивления. Площадь контакта деталей из-за неплотности прилегания друг к другу всегда меньше площади их сечения.
Проще говоря пропускается ток через ограниченное сечение, в этом месте происходит быстрый разогрев металла
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 06.08.2013, 07:25
1 | #11
А меня терзают смутные сомнения.
Если варится одна точка за раз, это понятно. А когда десяток то будет такая картина - из-за неодновременности процесса в одном месте пруток с пластиной сварится и в этом месте сопротивление резко упадет и ток будет идти через это место, а не через те места, в которых он нужен. Если точек много, то часть из них, где раньше начнется процесс схватится хорошо, а часть точек останется недоваренными, так как там ток не сможет достичь величины, необходимой для сварки. Либо вообще часть точек не схватится.
Как-то так.
Непрочитано 06.08.2013, 07:43
1 | #12
Serge Krasnikov
Как-то так.
Ну я не помню, чтобы много точек варили сразу, обычно это была одна(вернее по одной точке), одно нажатие педали одна точка и т.д., хотя все это давно было
Непрочитано 06.08.2013, 07:50
1 | #13
да без проблем там всё сваривается.
Непрочитано 06.08.2013, 08:03
1 | #14
slava217
Проектирование
Рязань
И давно. и сейчас сетки варят одновременно по всей длине
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2013, 11:09
1 | #15
kozaki
На машинах многокотактной сварки нормально варится и по нескольку точек одновременно и я как-то сделал двойной и тройной электроды для машины одноконтактной сварки, - тоже получалось варить. Мы варим решетки и из прутка, и лист к листу. Только точек не много.
В этой теме меня смутило, что приваривается полоса к проволоке, с таким я дело не имел. а опытного технолога под рукой нет. Сегодня ездил в магазин, видел, как там сварены решетки - контактной полоса к тройке, - все хорошо.
kozaki вне форума
Непрочитано 07.08.2013, 18:53
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Стандартный настил. Зачем ещё что-то разрабатывать?
только прут 3мм маловато. 4 - 5мм кладут.
вот, например
http://kpln.com.ua/reshetchatyj-nast...nstrukcionnyj/
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2013, 11:40
kozaki
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
вот, например
Изделие - не настил. Вот промежуточный вариант:
а про настилы как по ссылке - знаем. я даже как-то в лестнице на заправочную станцию ступеньки такие делал.
kozaki вне форума
Можно ли варить уголок только по перу (обушку)? diek Конструкции зданий и сооружений 18 20.06.2009 17:04
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
Можно ли такое сделать в AC2007(картинка) bOP181 AutoCAD 5 13.05.2008 02:47
