Как задать жесткость для металлической балки с пластинчатыми кэ в пк ЛИРА-САПР 2013?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как задать жесткость для металлической балки с пластинчатыми кэ в пк ЛИРА-САПР 2013?
Непрочитано 03.05.2017, 17:41 #1
Николай20001007
Балку считаю как жестко защемлённую, переменной ширины по длине. Привёл её к форме пластинчастых конечных элементов. По заданию балка металлическая. Как правильно задать жесткость для такой балки? Выбирал тип КЭ пластина, но радиокнопка стали неактивна.
Тип файла: zip балка - жестко защемлена.zip (6.1 Кб, 7 просмотров)
Непрочитано 10.05.2017, 10:46
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Радиокнопка "Сталь" в разделе "Конструирование" работает только с прокатными профилями, а с жесткостью типа "пластина","КЭ№...", "составное сечение" конструирование не работает.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Помогите прочитать результаты ПК ЛИРА САПР Жанат-Петропавловск Лира / Лира-САПР 1 16.08.2016 11:15
Как смоделировать опирания неразрезного прогона к узлам фермы или балки в ПК ЛИРА ? Добрый ! Лира / Лира-САПР 1 12.02.2016 21:01
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
Лира Сапр 2013 R3 не считает в новом процессоре gad Лира / Лира-САПР 6 25.09.2015 02:32
Какой вариант правильный при моделирован. подкрановой балки в ПК ЛИРА 9,4 (подкрановая балка -разрезная) ? Рашов Лира / Лира-САПР 3 16.08.2012 03:19
