Прокладка электрокабеля ПОД фундаментом.
ГИП на том же настаивает.
А по мне, так должен быть способ проложить кабель под фундаментом. Тем более, что речь не о здании, а о линейном сооружении по типу большого забора. Кожух из стальной трубы, сборный бетонный лоток с крышкой или просто трубы замонолитить в пакет чем-то типа В7,5. Вот только найти какое-то типовое решение на этот счет пока не удалось. |
Не очень понятно, трасса пересекает фундамент ограждения или где-то идет под фундаментом? Если пересекает то можно футляры заложить, если под фундаментом идет параллельно ограждению, то сдвинуть трассу согласно норм ПЭУ. Собственно об это выше уже сказали, не заметил.
пусть тогда выдвинет свое предложение "искать дырку в заборе"
----- добавлено через ~4 мин. ----- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений таблица 15 и 16 и самое главное последнее предложение в п.12.36 |
Пермь
Против ПУЭ не попрешь
2.3.85. Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается. Прокладывайте кабель в фундаменте
Конструктора начисто отказываются переделывать фундамент.
Мол, проект уже сдан и прошел экспертизу. Там дальше в ПУЭ про прокладку в трубах и сноска про то, что пункт про запрет прокладки под фундаментом к ним тоже относится. |
смысл этого пункта в том, чтобы не было соблазна делать подкоп под фундамент в случае необходимости замены труб (гильз), даже чтобы такой необходимости не возникло. замонолитить пакет труб непосредственно впритык к фундаменту (пересечение под прямым углом). пару метров вправо и влево. этожзабор.
Там промежутки есть в фундаментах. Но в них уже запрожектирован топливопровод. Кидать кабель питания вместе с топливопроводом нельзя. |
Надземная прокладка тепловых сетей в изоляции из ППУ | art_kzn | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 03.12.2014 15:56 |
Открытия прокладка кабелей в лестничных клетках. | gad | Архитектура | 7 | 21.07.2014 12:21 |
Прокладка канализации под потолком или над полом.... | goa_21 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 05.08.2011 17:27 |
Прокладка сетей ПОД ленточным фундаментом. | Nordek | Основания и фундаменты | 1 | 31.08.2010 18:55 |
Прокладка электрокабеля 0,4 кВ параллельно газопроводу низкого давления. Нормируемое расстояние. | Tym | Электроснабжение | 9 | 23.05.2010 08:12 |
