[Помощь новичку в LIRA 2013]Может ли полностью не быть моментов в нижнем поясе фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > [Помощь новичку в LIRA 2013]Может ли полностью не быть моментов в нижнем поясе фермы?
Непрочитано 12.05.2017, 12:29 #1
zFox
Добрый день, При проектировании фермы 24м из парных уголков(над спортзалом,3 снеговой район) во всех стержнях есть моменты,кроме нижнего пояса.
Собственно вопрос : может ли быть такое?
P.S. Исходник прилагаю,если кто-то сможет проверить правильность конструирования и адекватность выбора сечений в лире - буду благодарен.
Тип файла: lir Ферма Рабочая_v1.lir (18.3 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось zFox, 12.05.2017 в 18:43.
Непрочитано 12.05.2017, 12:42
v.psk
Псков
У вас не ШСС?.... Тогда может, хотя бы от собственного веса момент.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2017, 18:46
zFox
Шсс это что-то шарнирное?)
Вот и я о чем,момент какой-никакой должен быть,но его нет
Поэтому,собственно,и приложил исходник,чтобы более опытные форумчане взглянули с вершины опыта и сказали,что не так
zFox вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 19:01
1 | 1 #4
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Проверьте схему. Почему некоторые раскосы крепятся жестко? Для фермы из уголков смело принимайте шарнирное соединение в узлах. Чтобы не расставлять шарниры, задайте всем стрежням фермы тип 1, кроме опорного раскоса, который поделен на 2 части. Вот в нем как раз назначьте шарниры вручную вначале и в конце стрежня, а по середине уберите. Также для расчета одной лишь фермы в плоской постановке нет смысла задавать опорную стойку, а также задавать нагрузки на крайние узлы (в этом месте прогоны опираются на надколонник, а не на ферму). Ну в остальном- Барабаш Вам в помощь! https://dwg.ru/dnl/5395
Antonio_v вне форума
Непрочитано 12.05.2017, 19:02
1 | 1 #5
kopekopa
типа инженер
У вас собственный вес задан везде, кроме нижнего пояса (забыли?). Поэтому там и нет моментов
kopekopa вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 07:49
1 | #6
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Почему у вас Верхний и Нижний пояс разбит шарнирами? Он что не цельный будет?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 15.05.2017, 09:07
1 | #7
~NSK~
Инженер-конструктор
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
тоже такой же вопрос возник. и на опорах та же проблема - связь задана шарнирной + шарнир в стержень добавлен. ну а насчет собственного веса уже сказали. Доля длительности для снега 0,7.
~NSK~ вне форума
Какой максимальный катет может быть у сварного шва Т3 прикрепления пластины в тавр к пластине? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 32 09.11.2022 13:53
Продольная рабочая арматура в "холодном (рабочем) шве" - во благо ли это? А может быть это блажь? Тиберий Железобетонные конструкции 8 01.11.2014 18:51
Может ли быть трехслойная кладка на гибких и жестких связях одновременно? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 2 16.06.2014 12:00
Почему возникает сжатие в нижнем поясе стропильной фермы? City_child Металлические конструкции 7 30.01.2014 01:18
