Не вставляется подложка PDF в Автокад
в рамках гадания на кофейной гуще и лечения по без фотографии (потому что именно так получается без примера DWG и PDF):
PDF-файл может быть создан сильно заковыристым приложением и иметь "неклассическую" структуру. Для Adobe Reader'а это не проблема, а Акад не знает, что с таким PDF делать. Можно перепечатать данный PDF через PDFCreator (который умеет делать только "классические" PDF без выкрутасов) и посмотреть, как Акад отнесется к результату. |
Дело в том что, Автокад почему-то вообще не хочет вставлять любую PDF подложку ни в один из файлов. А если приходят чертежи, а в них есть PDF подложки, то при открытии данных чертежей Автокад при старте выбивает фатальную ошибку и закрывается. Может в актоаде надо активировать где-то системную переменную?
Ну, для начала - что у нас с обновлениями под ACAD?
----- добавлено через ~1 мин. ----- https://knowledge.autodesk.com/suppo...s?release=2015
Скорее надо Акад/.net/Windows переустановить. Ну и сервис-паки, как советует уважаемый kpblc. |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Есть вариант, что все-таки что-то было изменено в настройках.
ЗЫ. Ну это если до какого-то момента все работало. А потом сломалось. |
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? | kaiL | AutoCAD | 27 | 15.10.2011 19:46 |
Вставка символов из Excel в автокад | ALEXGVOZ | AutoCAD | 9 | 25.08.2011 12:00 |
Что автокад передает в сеть? | lurkin | AutoCAD | 1 | 27.06.2011 16:02 |
Автокад 2006 медленно открывается | bsn | AutoCAD | 2 | 03.09.2007 08:17 |
Спецификация из Excel --> Автокад | Игорь Т. | AutoCAD | 19 | 23.10.2003 16:43 |
