Вставка символов из Excel в автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вставка символов из Excel в автокад
Непрочитано 24.08.2011, 07:34 #1
ALEXGVOZ
в Excel таблица и в ней есть символы (например градусы, квадратный, кубический) при вставке таблицы из excel в автокад (специальная вставка-вставить объекты автокад) вставляется таблица а вместо символов вопросы (использую шрифт ISOCPEUR он же стоит и в автокаде и стиль таблицы сделан на этом шрифте) помогите че делать чтобы вставлялись символы а не вопросы????
Непрочитано 24.08.2011, 08:59
mamuk
Сургут
посмотри какокой текстовый стиль испоьзуется в таблице, и проверь какой шрифт используется в этом текстовом стиле
и перенастрой или создай текстовый стиль со своим шрифтом.
или это OLE объект?
mamuk вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 10:08
Сергей Богатов
Сообщение от mamuk Посмотреть сообщение
не получится... в автокаде другой принцип построения нижних и верхних индексов. В автокаде это знак "^" и спецформатирование текста. А в Экселе это отдельные знаки с отдельными кодами которые в автокаде не отобразятся = кракозябры
Виноват - поторопился. mamuk прав. Но это только если используется .ttf. Иначе не получается...
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Последний раз редактировалось Сергей Богатов, 24.08.2011 в 10:14.
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 10:59
mamuk
Сургут
я сначала проверил что за шрифт такой, у меня только ISOCPEUR.ttf и был.
а на счет shx иногда замечал как при написании Mtext в shx символы змещаются символами из ttf!?
mamuk вне форума
Непрочитано 24.08.2011, 11:07
AlekZandr
Конструктор
Одесса
Когда-то была аналогичная ситуация, но только что проверил - на удивление всё работает (AutoCAD 2011). Раньше я поступал по другом, не использовал спец символы Excel, а заменял их на кадовские сочетания ( %%c - диаметр, %%d - градусы, %%p - плюс-минус), их всего три, но мне было достаточно.
Уточняю работает только если вставлять таблицу AutoCAD со связью с экселевским файлом, а вот с помощью "специальная вставка-вставить объекты автокад" отображаются только три символа указанные выше.
Последний раз редактировалось AlekZandr, 24.08.2011 в 11:20.
AlekZandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 06:48
ALEXGVOZ
тестовый стиль стоит на основе шрифта ISOCPEUR стиль таблици также использует текстовый стиль на основе ISOCPEUR, в excel шриф стоит ISOCPEUR и символы я ставлю такогоже шрифта из Юникод и все равно при вставке в автокад появляются вопросы использую 2007 автокад и excel 2007
ALEXGVOZ вне форума
Непрочитано 25.08.2011, 08:35
авотеслиставитьнетолькопробелыноизапятыеточкипрочиезнакипрепинанияпонятьпрочтобазарбудетпрощеиеслисильноповезетполучитьответ
Непрочитано 25.08.2011, 10:32
AlekZandr
Конструктор
Одесса
На сколько сильно необходимы именно спец. символы? К примеру, я в спецификациях обхожусь только двумя (диаметр и градусы), а ед. измерения пишу сокращенно (м.кв., м.куб. и т.п.).
Последний раз редактировалось AlekZandr, 25.08.2011 в 11:33.
Непрочитано 25.08.2011, 10:47
mamuk
Сургут
так вы таблицу вставляете на основе связи с данными? (связь с данными-дистпечер связей) потом (рисование-таблица-создать на основе связи). если так то см пост №2
если через вставка-объект-файлы Excel то надо смотреть.
mamuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2011, 12:00
ALEXGVOZ
все я понял в екселе надо вбивать код символа допустим у квадратного код \U+00B2 тогда при вставке в автокад появляется квадратный
ALEXGVOZ вне форума
Вставка привязанных растровых изображений в АвтоКад WeMaN AutoCAD 31 13.10.2015 13:48
Вставка таблицы в Autocad 2010 из excel? Olga_A AutoCAD 6 31.07.2009 14:15
Правильная вставка таблицы из Excel [Acad 2008] saska AutoCAD 2 13.07.2009 14:34
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? kp+ AutoCAD 3 21.03.2008 10:32
Спецификация из Excel --> Автокад Игорь Т. AutoCAD 19 23.10.2003 16:43
