Правильная вставка таблицы из Excel [Acad 2008]
saska, объяснил то понятно, но я не пойму в чем проблема. Вставляй новую таблицу в то же место с привязкой к точке вставки. В видовых экранах должно все отобразиться правильно.Если не влазит - подгоняй ширину столбцов. Не получится закинь сюда файл (и автокад, и эксель)
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
инженер Регистрация: 24.08.2004
Саратов
вообще, в дилоговом окне команды Таблица есть пункт "на основе связи с данными", который привязывается через эту связь к указанному вами файлу excel... данный файл можно вязать с любым листом excel, именнованным или обычным диапазоном... в таблице можно включить разделитель на нужное (удобное вам количество частей) для отображение в ваших видовых экранах. так вот эта связь в отличие от OLE-вставки автоматически меняет содержимое таблиц при изменении исходного excel-файла (добалять, удалять строки/столбцы и прочее)... естейственно масштаб не меняется, так что как заказал в видовом экране, так и получишь...
Инженер должен быть в меру ленивым... |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью | Nikolay_N | AutoCAD | 23 | 07.09.2019 21:12 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
Выбор значений из таблицы в Excel | Малюк | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 24.04.2008 11:57 |
Вставка фрагментов таблицы из Excel в таблицу Автокада 2006 через буфер обмена - возможно ли? | kp+ | AutoCAD | 3 | 21.03.2008 10:32 |
