Схема перехода газопровода через автодорогу методом ННБ
технолог Регистрация: 14.05.2013
Типовые технологические карты на ГНБ и ННБ можно найти прямо в гугле.
поздновато начинаете - защита дипломов через месяц, а вы до сих пор чертежИ через Ы пишите
Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 24.05.2017 в 11:39. |
hels1, приложу одну из своих работ. Может, заодно гуру ГНБ покритикуют (для моего развития) - буду признателен.
Вариант профиля и трассы старый и в итоге не принятый, поэтому могут быть разные бяки небольшие (типа обновился сводный план сетей, а в профиле может это обновление не отражено), но это самый подробный ГНБ, который нашелся на скорую руку. Думаю, для диплома - самое то. Я внедрил в план все ссылки в виде блоков, обрезав лишнее. Чертеж довольно насыщенный, нужно почистить ненужное, оставив только фрагмент с ГНБ. Плюс ГНБ, указанное в примере, будет с фишкой - комбинированный переход под дорогой: часть открытая прокладка, часть - ГНБ (2 закрытых и 2 открытых перехода). Полностью ГНБ технически нереализуемо в виду стесненных условий. После завершения бурения и протаскивания футляров ГНБ, они объединяются в один футляр с частями открытых переходов. Текстовой части пока нет, поскольку проектное решение не прошло. Установка ГНБ на профиле изображена в горизонтальном масштабе. Картинку надо положить в ту же папку, что и файлы dwg, чтобы она отобразилась на профиле. P.S.: Насколько я понимаю, ГНБ и ННБ - суть одно и то же. |
Конструкция эстакады для перехода через газопровод? | samed | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 22 | 04.06.2015 11:08 |
Гильзы для газопровода через отмостку | Winny_the_Pooh | Отопление | 8 | 12.11.2014 13:56 |
При прокладке газопровода методом ГНБ нужен ли футляр? | Keliuh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 20.02.2012 17:56 |
Расчетная схема секционной дымовой трубы, проходящей через покрытие крышной котельной | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 1 | 15.06.2011 15:50 |
Нужна схема подключения охранных извещателей через клеммную коробку | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 02.09.2010 15:29 |
