При прокладке газопровода методом ГНБ нужен ли футляр?
Даже не знаю.
Футляр - это элемент конструкции, дело разработчика. 2 момента: регламентирование нормами (таких не знаю); ремонтопригодность (часто закладывают футляры где ни попадя в надежде, что хрень сломается и не придётся разрывать траншею под дорогой, но ведь это же). Так ты где спросил, так и ответили. Спроси в инженерных сетях.
[quote=Keliuh;823949]Проектирую полиэтиленовый газопровод Ду225мм основная часть трассы пролегает вдоль автомобильной дороги для сохранения дорожного покрытия использую закрытый метод прокладки метод ГНБ. На отдельных таких участках прокладку проектирую в футляре (по ж/д, а/в мостами, при сближении с АЗС, и под а/м дорогой) в остальных случаях газопровод методом ГНБ проложил без футляра. Верно ли это? При согласовании у меня затребовали внести в проект футляры.
![]() На Нашем форуме газовиков вы найдёте любой ответ на вопрос по газификации http://proekt-gaz.ru/forum/2 и ещё здесь http://forum.abok.ru/index.php?showforum=37 Удачи и до встречи на выше указанных форумах. ![]() ![]() ![]() |
Подскажите пожалуйста, можно ли у кого нибудь найти пояснительную записку к закрытому переходу методом гнб. Первый раз дали задание на проектирование, ума не приложу, что писать в записке.
НЕ знаю, что писать в пояснительной записке к закрытому переходу ГНБ. Проектирую футляр под газопровод через а/д. Может быть кто-нибудь поможет советом, что необходимо включить в раздел пояснительной записки, или поделится любым образцом. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.02.2012 в 20:31. |
Расчет ГНБ для перехода газопровода через автодорогу и существ. магистр. газопровод | Nikotin | Инженерные сети | 17 | 03.04.2014 14:59 |
А нужен ли футляр? | Bagettt | Инженерные сети | 32 | 13.05.2013 21:48 |
Схемы подвески сетей (электрокабеля, газопровода и т.д) при прокладке инженерных коммуникаций | DIM5 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 31 | 01.01.2012 21:40 |
Нужен пример оформления устройства подводного перехода методом ГНБ | Megera | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.08.2011 09:47 |
Ищу типовое решение:установка контрольной трубки на футляр газопровода | ytkins | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.03.2010 16:52 |
